chunyang大哥,请教关于锂电池充电器的问题
3315|11
 楼主| wjcy131421 发表于 2010-11-5 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
11.1V 12Ah的锂电池,选用的是12.6V、3A的充电器,充电时充电器总有吱吱的声音,换了几个厂家的充电器,都有这个问题,这是正常的还是有问题?
测试时还发现了一个问题,在相同电流的情况下,充电器接电池有声音,而接阻性负载却没有声音,到底是为什么?
还有就是充电器的输出电压误差在哪个范围是正常的?
 楼主| wjcy131421 发表于 2010-11-5 14:04 | 显示全部楼层
有的说法是充电器有吱吱声,是因为开关变压器松动或是质量部合格导致的,但是这种现象貌似很普遍,很多种充电器上都有出现过
宋业科 发表于 2010-11-5 18:34 | 显示全部楼层
频率的问题。误差好像应该很小。
chunyang 发表于 2010-11-5 21:18 | 显示全部楼层
这跟充电器的设计和元器件有关,发声元件很可能是电感,在电流较大时会有这个问题,应加大充电器的功率余量。
w34880593 发表于 2010-11-5 21:47 | 显示全部楼层
:)看贴回贴!
op2sql 发表于 2010-11-5 22:56 | 显示全部楼层
电感会发声?这个不知道。
 楼主| wjcy131421 发表于 2010-11-6 10:07 | 显示全部楼层
误差应该为多少呢?
 楼主| wjcy131421 发表于 2010-11-6 10:09 | 显示全部楼层
很不解。。。
xwj 发表于 2010-11-6 10:14 | 显示全部楼层
电池的动态内阻小,电阻的动态内阻大。
ΔV不一样。
gx_huang 发表于 2010-11-6 13:25 | 显示全部楼层
LS正解。
虽然表面上看电流大小一样,实际的电流波形完全不一样。
接电阻,基本是恒定直流。
接电池,由于开关电源设计原因,纹波电压稍有波动,电流变化很大。波动的电流更容易有噪音。
有些开关电源还是间歇振荡的,噪音更明显。
 楼主| wjcy131421 发表于 2010-11-6 13:41 | 显示全部楼层
为什么电池充电时会影响充电器的纹波电压呢?
这种噪音是正常的还是质量有问题?
xiaoaihua 发表于 2010-11-6 17:21 | 显示全部楼层
继电器会唱歌你知道么?
