KEILC UV4 编译器问题
5083|20
 楼主| dudongdao 发表于 2010-11-5 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用UV4编译器~
我在外部指定了一个绝对地址的数组~
U8  xdata m_u8SimComCamRxBuf[SIMCOM_REC_CAM_BUFFER] _at_ 0x0000;
编译结果发现这个数组的确放在这个位置了,但是还有别的没有指定的数组也放在了这个位置,这是为什么呢?
m_u8UartRxBuf. . . . . . . . . . . . .  PUBLIC   XDATA  ARRAY    0000H  250
m_u8SimComCamRxBuf . . . . . . . . . .  PUBLIC   XDATA  ARRAY    0000H  32
请大侠指点迷津啊~~
ayb_ice 发表于 2010-11-5 15:28 | 显示全部楼层
哪有呢
图呢
程序呢
 楼主| dudongdao 发表于 2010-11-5 15:29 | 显示全部楼层
嗯,我上图,等等~~~   程序要贴吗~~  这里就是变量定义
 楼主| dudongdao 发表于 2010-11-5 15:38 | 显示全部楼层
 楼主| dudongdao 发表于 2010-11-5 15:40 | 显示全部楼层
xdata U8   m_u8SimComCamRxBuf[SIMCOM_REC_CAM_BUFFER] _at_ 0x0000;
xdata U8   m_u8SimComCamTxBuf[SIMCOM_SEND_CAM_BUFFER]_at_ 0x0020;
xdata U8  m_u8SimComCamProBuf[SIM_REC_CAM_PRO_BUF]_at_ 0x0040;
xdata U8  m_u8UartRxBuf[UART_RX_BUF];
xdata U8  m_u8UartTxBuf[UART_TX_BUF];
xdata U8   m_u8UartProBuf[COM_REC_POR_BUFFER];
这是我定义的变量~~  有些指定绝对地址,有些没指定,都是全局变狼,但是地址重复了,这可以避免吗
 楼主| dudongdao 发表于 2010-11-5 15:47 | 显示全部楼层
我顶~~
我再顶,威望又加三~~~
ayb_ice 发表于 2010-11-5 16:15 | 显示全部楼层
要注意计算定义大小是否有冲突
一般不要绝对定位
如果有冲突,编译器会警告,此时要仔细检查,避免冲突
显然如果SIMCOM_REC_CAM_BUFFER>0x0020,必然重叠
 楼主| dudongdao 发表于 2010-11-5 16:22 | 显示全部楼层
我一定要用绝对地址的~~  这个是前提~~
没有重叠,我现在的疑问是我指定了绝对地址,编译器怎么还往绝对地址分配别的变量~~  可以通过设置哪里解决吗?    我的问题点在这里~~   谢谢各位大侠~~
ayb_ice 发表于 2010-11-5 16:45 | 显示全部楼层
要不把全部源代码发出来看下
 楼主| dudongdao 发表于 2010-11-5 16:58 | 显示全部楼层
太多了,发不完啊~~
我的问题说清楚了吗?   大侠觉得我哪里说的不清楚我补充一下~~
ayb_ice 发表于 2010-11-5 17:25 | 显示全部楼层
我就没有遇到过这种问题,所以要看源代码情况
 楼主| dudongdao 发表于 2010-11-5 17:31 | 显示全部楼层
ejack 发表于 2010-11-5 18:20 | 显示全部楼层
好稀奇的现象……
编译器就没说点什么?一切OK地编译完成了?
singleywy 发表于 2010-11-5 18:23 | 显示全部楼层
overlapenable?
呆板书生 发表于 2010-11-5 18:27 | 显示全部楼层
绝对地址除了程序中指定外,可能还要在链接程序中再指定一次
茶竹论道 发表于 2010-11-5 19:17 | 显示全部楼层
编译结果发现这个数组的确放在这个位置了,但是英国签证还有别的没有指定的数组也放在了这个位置。
呆板书生 发表于 2010-11-5 21:48 | 显示全部楼层
右击工程名,然后点option->BL51
参考设置:
XDATA (« range » « segment « (address) » « , ... » »)
呆板书生 发表于 2010-11-5 21:50 | 显示全部楼层
例如,
To specify the order for segments, you must include the names of the segments separated by commas. The following example will place the ?XD?MOD1 and ?XD?MOD2 segments at the beginning of the XDATA memory:
BL51 MOD1.OBJ,MOD2.OBJ CODE(?XD?MOD1, ?XD?MOD2)
You can also specify the memory location for a segment. The example below will place the ?XD?MOD1 segment at 800h:
BL51 MOD1.OBJ,MOD2.OBJ CODE(?XD?MOD1 (0x800))
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dudongdao + 1
查看全部评分
ayb_ice 发表于 2010-11-6 08:38 | 显示全部楼层
如果没有人为改变编译,连接选项
不可能出现这种情况
