LM339 不解
7600|29
 楼主| kgsz 发表于 2010-11-5 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这电路有问题,怎么还能出12V 呢?不解
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
glbing + 1
查看全部评分
 楼主| kgsz 发表于 2010-11-5 17:13 | 显示全部楼层
datasheet 上 共模电压范围为0到(VCC-1.5),是不是指比较输入电压的范围呢?搭了个电路来测试 同样的结果!
xm419 发表于 2010-11-5 17:25 | 显示全部楼层
是的,共模输入电压是指在输入端接的电压,输出可以到达12V,因为这是OC输出
 楼主| kgsz 发表于 2010-11-5 17:31 | 显示全部楼层
图中的电压VDD已经超过了 共模电压的范围呀 怎么还能工作呢?我在搭的电路中也试过
 楼主| kgsz 发表于 2010-11-5 17:51 | 显示全部楼层
看了 共模电压那个专贴!共模电压等于:sleepy:同相和反相输入端电压平局值么?
宋业科 发表于 2010-11-5 18:28 | 显示全部楼层
那是说输入电压不要超过电源电压,要坏的,其实要超一定的高度才会坏。
QuakeGod 发表于 2010-11-6 01:13 | 显示全部楼层
谁说现在它在工作中?
按你的意思,他要输出多少电压才能表示它不工作了呢?
比较器输入超出条件范围,输出将变成一个不确定值,可能是电源电压范围内的任何值。但是具体值是多少,与比较器内部电路设计有关。也可能正好是正确值,巧合而已,也许换一个型号,或者换一个厂家的器件,就不同了。
总之这是的输出已经是一个不可信的数值。
xujiayong 发表于 2010-11-6 08:25 | 显示全部楼层
共模输入电压是指2输入端电压的算术平均值,这个模电书上写的很明白的啊.
你这个电路的共模输入电压为:
Vic = (VDD + VDD1 * R1 / (R1 + R2)) / 2
     = (13 + 12 * 4.7k / (10k + 4.7k)) /2
     < 8.5V < VDD1 - 1.5V = 10.5V
很显然没有超出LM339的共模输入的范围.
你这个比较器电路的同相端输入电压大于反相端的,LM339的输出侧的集电极开路的晶体管截止,输出电压由R5上拉至VDD1 12V,这个跟你的实测值也相符的,没有什么不正常的啊
4# kgsz
linqing171 发表于 2010-11-6 08:44 | 显示全部楼层
这个电路没有问题。
正端+13V 短期内不会损坏。
yewuyi 发表于 2010-11-6 09:01 | 显示全部楼层
:), 你的模拟电路老师在哭泣。。。
mcuisp 发表于 2010-11-6 10:37 | 显示全部楼层
呵呵,挑战芯片极限呀
输入端至少得加个限流电阻。
AD9851 发表于 2010-11-6 11:30 | 显示全部楼层
8楼:正解
xwj 发表于 2010-11-6 16:08 | 显示全部楼层
那贴已经被人清理掉了,不是说你
csq463276932 发表于 2010-11-6 17:09 | 显示全部楼层
顶一下。
 楼主| kgsz 发表于 2010-11-8 09:07 | 显示全部楼层
谢谢各位!得去好好看看模电书了
buaa唐伟 发表于 2010-11-8 17:11 | 显示全部楼层
同相输入端电压怎么个算法啊?
hwq362202 发表于 2010-11-9 16:49 | 显示全部楼层
kuguali 发表于 2010-11-9 22:38 | 显示全部楼层
我来学基础
axwjiang 发表于 2010-11-11 18:18 | 显示全部楼层
scutzhh 发表于 2010-11-13 23:46 | 显示全部楼层
和LM386应该才不多!都是集成运算放大器
