怎样用FPGA输出一个伪随机序列?
3745|6
 楼主| hch00789 发表于 2010-11-5 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样用FPGA输出一个伪随机序列?
andyany 发表于 2010-11-8 15:20 | 显示全部楼层
先用其他工具产生这个序列,输入FPGA,再让FPGA输出。
半个苹果 发表于 2010-11-8 16:22 | 显示全部楼层
楼主看看M序列和m序列产生原理
用其他工具产生这个序列然后让FPGA输出太占用存储空间了
andyany 发表于 2010-11-9 08:59 | 显示全部楼层
verilog可以调用系统函数产生伪随机序列,就看能不能转化为硬件了。
所谓占用空间,综合考虑序列规模和FPGA资源即可。
byeyear 发表于 2010-11-9 11:02 | 显示全部楼层
看你对序列有没有要求了 比如序列长度 高斯分布什么的
如果没有这方面的要求 那么占用资源很少 16到64个触发器再加上几个门就差不多了
xilinx的网站上有一篇介绍这方面的Application Note
ar_dong 发表于 2010-11-11 09:44 | 显示全部楼层
如果板上有sram在没写数之前读一下就差不多吧
李冬发 发表于 2010-11-14 23:41 | 显示全部楼层
用2个M序列发生器组成一个gold序列发生器,应该够你用的了。
