请教一下这个是什么电容?
3463|15
 楼主| hxh112439 发表于 2010-11-6 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,好像是高压的什么电容?
请高手解答一下!!
xwj 发表于 2010-11-6 15:35 | 显示全部楼层
这个... 电力用高压电容。
只能这么说,至于材质、特性、参数,你都不把型号标识拍出来,别人怎么回答?
maychang 发表于 2010-11-6 15:39 | 显示全部楼层
猜测:多半是油浸纸介。
xiaoaihua 发表于 2010-11-6 15:56 | 显示全部楼层
没有见过~~
panchunhu 发表于 2010-11-6 16:01 | 显示全部楼层
老单相风扇的移相电容就有铁壳这样的,不过看你的瓷柱估计是工业上电力用的。
yewuyi 发表于 2010-11-6 16:57 | 显示全部楼层
哈哈,这是大货车的油箱!!!
rockli 发表于 2010-11-6 22:16 | 显示全部楼层
一般是油浸纸介电容吧
lp1468 发表于 2010-11-7 02:34 | 显示全部楼层
6# yewuyi
大货车的油箱没有这么小吧、
jack_shine 发表于 2010-11-7 11:01 | 显示全部楼层
一个大杀器:lol
AD9851 发表于 2010-11-7 13:00 | 显示全部楼层
是油浸电容,以前做电鱼机经常用这种电容
wangzk 发表于 2010-11-7 13:44 | 显示全部楼层
:lol   短路的话真不敢想   简直就是一炸*
308141883 发表于 2010-11-7 14:37 | 显示全部楼层
应该是电力用的,电容短路时肯定会爆的。原来开山都是用电容炸开
mohanwei 发表于 2010-11-7 16:15 | 显示全部楼层
翻过来拍一下铭牌就知道了
w34880593 发表于 2010-11-8 14:14 | 显示全部楼层
是有点向油箱
 楼主| hxh112439 发表于 2010-11-9 14:18 | 显示全部楼层
谢谢众位高手的解答
这个电容是工业上用的,6uf,3000v.其他的参数我就不知道了,厂家出厂的参数被撕掉了。
这个是油浸纸介电容吗?我晃晃电容能听到液体的声音!
dnzq2003 发表于 2010-11-10 12:20 | 显示全部楼层
电解电容
