Spartan-3现在还有双标识芯片在生产吗?
2582|1
 楼主| 711shop 发表于 2010-11-6 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我客户遇到一个问题,采用的是Spartan-3E的芯片,具体型号是XC3S1200E-4FGG320,不过芯片温度速度等级是双标示的,4I/5C.
采用-4I模式进行编译综合,产品在-20和-40度不能正常工作,在-10度和常温都可以正常工作。在-40度时,设备可以启动,部分模式可以正常工作,部分模式不能工作;因为客户原来使用的是单标示-4I芯片没有出现问题,所以客户怀疑是5C/4I FPGA芯片的在低温下不能正常工作。是否有这个可能?原因可能在哪里?盼解答!
SuperX-man 发表于 2010-11-7 09:49 | 显示全部楼层
LZ的问题真专业,呵呵.下周,小版我帮你问问我附近的工程师把.
或者你打XILINX的产品咨询电话,由于不知道您是哪里的,我这里提供个链接,您自己找下.
http://www.xilinx.com/company/contact/index.htm
