请教CC1110(不是CC1100)的问题
4279|8
 楼主| 在睡觉的小 发表于 2009-3-4 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个CC1110的程序,接收程序是采用中断非DMA方式,发现空中没有数据的时候也老是进入接收中断,不知道是什么原因,希望有经验的大侠帮忙分析下原因
chunyang 发表于 2009-3-5 09:37 | 显示全部楼层
正常,噪声无所不在
所以要引用软件判断,一个合适的传输层协议是非常重要的。
freemann 发表于 2009-3-5 10:44 | 显示全部楼层
设置可能有问题
检查初始化
oyggj 发表于 2009-3-30 19:02 | 显示全部楼层
仔细核实一下。
如果频繁误进入中断显然是硬件或软件有问题,
罗菜鸟 发表于 2010-8-31 20:19 | 显示全部楼层
你清标志位没有?
lucky_lei 发表于 2012-12-7 21:56 | 显示全部楼层
问下我的两个模块之间通信设置了同步字SYNC1 = 0xAA;SYNC0 = 0xAA;MDMCFG2  = 0x12;
两个模块设置一样,可是没办法通信,把同步字去掉就可以通信?是不是哪里设置不对啊?哪位大神指点下~
tkbai 发表于 2013-1-15 11:58 | 显示全部楼层
wuyingte 发表于 2013-1-16 23:49 | 显示全部楼层
满足中断的条件了吗?
第二个小江 发表于 2013-3-30 21:18 | 显示全部楼层
双方通信,除了同步字一样外,同步字长度也要一样。
