这个警告是怎么回事
2533|14
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-11-7 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Memory address is out of range,truncated to 7 bits.
应该没啥事吧
tian111 发表于 2010-11-7 10:38 | 显示全部楼层
没事,可以不用管他
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-11-7 10:39 | 显示全部楼层
那就好,我还以为我使用间接寻址出问题了
宋倩2010 发表于 2010-11-7 10:47 | 显示全部楼层
间接寻址怎么搞?
wenfen 发表于 2010-11-7 10:53 | 显示全部楼层
先在RAM BANK0中定义一个临时寄存器
wenfen 发表于 2010-11-7 11:13 | 显示全部楼层
然后RAM BANK1中定义一个你使用的寄存器
再通过一些语句实现间接寻址
chenho 发表于 2010-11-7 14:14 | 显示全部楼层
LZ出现这个问题应该是4bit MCU中操作不在bank0中的ram所出示的提示了。
wenfen 发表于 2010-11-7 14:15 | 显示全部楼层
对,一般不在bank0的ram赋值需要通过在bank0里面的临时变量来实现间接赋值。
chenho 发表于 2010-11-7 14:32 | 显示全部楼层
如果直接对非bank0寄存器赋值就出现LZ所说的提示了。
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-11-7 14:51 | 显示全部楼层
那怎么赋值呢
wenfen 发表于 2010-11-7 14:56 | 显示全部楼层
LDI   tmp, xx   ;tmp是在bank0里面的临时寄存器
STA  ram         ;ram是非bank0里面的目的寄存器
gongche 发表于 2010-11-7 17:55 | 显示全部楼层
一般这个都不与理会,呵呵
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-11-7 18:13 | 显示全部楼层
哦,明白了,多谢
