最近我的本出了一个奇怪的问题 请各位给诊断诊断
3457|14
 楼主| Siderlee 发表于 2010-11-7 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、usb口用着用着就无法识别了,重启以后就可以了
2、这个问题出现几次以后,干脆xp系统只能进入到用户登录界面,输入密码就再也不动弹了,但是ubuntu可以进入,就是识别不了usb;
3、重新ghost了以后又正常了几天,但是几天以后就又出问题了;
4、准备重装usb驱动,但是在驱动卸载界面后cpu占用率达到了100%  查看时 一个叫system的进程在作祟,之后再重启无法  正常进入xp;
5、咨询有关的维修中心,说是主板的南桥出了问题,需要更换:可是我很奇怪,既然南桥都坏了,为什么可以进入ubuntu?并且g完系统还会正常运行一段时间呢?
忘各位达人不吝赐教~~~~~
先谢过了~~~~
 楼主| Siderlee 发表于 2010-11-7 14:52 | 显示全部楼层
晕  出现法 正了   被和谐了
chunyang 发表于 2010-11-7 20:35 | 显示全部楼层
损坏是从不稳定的软性故障开始的,然后逐渐过渡到硬故障。
 楼主| Siderlee 发表于 2010-11-7 21:26 | 显示全部楼层
终于有人回复了
我google了一下  有很多人出过类似的问题
都说是主板南桥坏了
可是我很奇怪  如果真是南桥坏了  为什么还能识别键盘和触摸板呐?ubuntu系统也能进。。。。。
真不知道为什么了
也许真是chunyang大虾说的  是因为使用了d版的、不稳定的软件
chunyang 发表于 2010-11-7 22:45 | 显示全部楼层
硬件原因跟软件无关,芯片损坏未必是全坏,更多的只是其中部份线路损坏而已。
xwj 发表于 2010-11-7 22:47 | 显示全部楼层
先怀疑系统、是否中毒
 楼主| Siderlee 发表于 2010-11-8 15:06 | 显示全部楼层
关键是有些病毒根本查不到的  :)
 楼主| Siderlee 发表于 2010-11-8 15:07 | 显示全部楼层
现在ghost了两回   好了  不知道怎那么回事
等再出了问题再说
zhaoyu2005 发表于 2010-11-9 09:12 | 显示全部楼层
装下新的芯片组驱动看看,不用ghost的驱动,我的神舟本子,以前一直好好的,今年6月份左右出现开无线网卡经常出现死机、蓝屏现象,有时启动不了,怀疑是内存问题,拆了擦了,不行,对通风口除尘,不行,后来查了查是无线网卡驱动引起的,更新了驱动,就好了
还有很郁闷的事是,本上3个usb口,只有一个能插AVR的isp编程器(MEGA单片机模拟usb时序),其他两个显示无法识别的usb设备
ji_dan 发表于 2010-11-9 09:23 | 显示全部楼层
学习ing
zt20071212 发表于 2010-11-9 11:13 | 显示全部楼层
如果不是驱动问题的话,硬件解决也很简单的,,可以自己选择一组自己跳线出来接,呵呵,换南桥估计不便宜,你南桥是什么型号的,我们公司很多这样的东东,就是带不出去:'(
zt20071212 发表于 2010-11-9 11:14 | 显示全部楼层
上图是南桥关于USB的模块
IT-长老 发表于 2010-11-12 10:58 | 显示全部楼层
80%是南桥有问题了
jjjyufan 发表于 2010-11-12 11:43 | 显示全部楼层
IBM的,才叫牛B ,一次同事的usb无法识别了,叫我帮看,我拆机看了南桥,手摸,微热,没管它,键盘未装,开机,当系统进入XP桌面时,看到南桥冒烟了,吓得赶紧拔电源,心想这下南桥彻底挂了。10分钟后想,反正都烧坏了,USB不用,只要系统还能启动就可以,结果还真能启动。
 楼主| Siderlee 发表于 2010-12-31 14:08 | 显示全部楼层
应该是南桥坏了
这段时间折腾了很久  现在又开始犯毛病了
呵呵
老机子了  估计得换新的了
个人签名:一切从假设开始
44
