s3c44b0进入保护模式了吗?
3378|2
 楼主| jplzl 发表于 2010-11-7 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚想用J-Flash arm烧一个keil下的s3c44b0的hello例子进去,用的是.hex文件
结果在烧写的时候,点了target->erase sectors f3 而且地址写的是0x20000000 不小心啊!!!
搞的现在再用j-Flash arm烧的话就会出现RAM check failed @ address 0x10000000的提示错误,并断开连接
板子是s3c44b0的公板。看文档说是烧错了会进入保护模式,进不了调试模式
跪求解决方法啊~~~
水弟不水 发表于 2013-1-20 21:43 | 显示全部楼层
你的问题解决了吗我也遇到了:'(
1527820835 发表于 2013-7-22 22:16 | 显示全部楼层
这是啥情况,怎么没高手回答,求方法,我也遇到了
