问一个关于QAM问题.
2090|5
 楼主| TJPHCH 发表于 2009-3-18 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用目的:做个开关,当没有信号传输时候,信道关断.我们判断幅值来判断是否有信号传输.<br /><br />附件是16QAM星座图,想知道在传输过程中是否会有图中由1到2这样的传输过程?因为从1到2,相位180度转变,经过中心点幅值是0,此时我们的开关会关断.<br /><br />第一次做通信有关的产品,希望大虾多提提意见.<br />
木头东瓜 发表于 2009-3-18 09:44 | 显示全部楼层
有点意思,呵
关键地方是,你需要的关断响应时间是多少<br />如果太快,则需要考虑这个问题<br />如果为毫秒级别,则基本无需考虑
tjphch 发表于 2009-3-18 11:19 | 显示全部楼层
re :开关响应时间是us 级
1到2时间计算是这样?  假设速率:640ksymb/sec&nbsp;时间:1/640ms
木头东瓜 发表于 2009-3-18 11:40 | 显示全部楼层
说说载波频率,天津羊
wujing198 发表于 2009-3-18 22:17 | 显示全部楼层
这个……
仿佛得从基带信号的编码上解决这个问题吧。
tjphch 发表于 2009-3-25 16:20 | 显示全部楼层
re
&nbsp;&nbsp;应用在catv中用户回传信号.我就是想知道1到2时间怎么计算?<br /><br /> 假设16qam&nbsp;640ksymbol/s&nbsp;&nbsp;&nbsp;时间:1/640ms是这样就算的吗?<br /><br /> 找了好多数字通信类的书,还是没有搞明白这个时间怎么计算.
