去耦和滤波
3650|12
 楼主| 357482894 发表于 2010-11-8 12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,电源去耦和电源滤波是一个概念吗?
maychang 发表于 2010-11-8 12:35 | 显示全部楼层
不是。
但手段有相同之处,即在电源输出端(包括在负载处)并联电容。
 楼主| 357482894 发表于 2010-11-8 13:04 | 显示全部楼层
可以具体讲一下吗?
maychang 发表于 2010-11-8 13:43 | 显示全部楼层
电源滤波,是电源输出的直流成份中含有交流成份,如工频整流的100Hz成份,开关电源整流的数十kHz成份,以及从电网传来的各种干扰信号,所以需要对其进行滤波,方法是使用LC低通滤波器。
去耦,是电路中各器件工作时从电源取用电流在变化,此电流变化将在电源内阻上产生压降,使电源电压产生波动。去耦的方法是在负载(各芯片)两端并联电容,各芯片电流增加时首先从并联的电容上得到电流,使流经电源的电流变化较小,减少此芯片对其它芯片的影响。本质上还是LC滤波,只不过L是导线的分布电感。
区别在于:所谓滤波,是减小电源本身(整流电路以及电网)产生的电压波动,去耦是减小此芯片工作对其它芯片产生的波动。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
mbutterfly + 1
查看全部评分
xyz5411 发表于 2010-11-8 14:39 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 357482894 发表于 2010-11-8 17:18 | 显示全部楼层
谢谢了!
zt20071212 发表于 2010-11-8 17:36 | 显示全部楼层
学习了
yixing081 发表于 2010-11-8 19:30 | 显示全部楼层
抄下来慢慢理解
mbutterfly 发表于 2010-11-9 12:29 | 显示全部楼层
以前查过区别,但是没有张老师讲的易懂。
tanybin 发表于 2010-11-9 12:34 | 显示全部楼层
平时看着处理方法都是一样,以为差不多了,今天学习了
lqk9918 发表于 2010-11-9 12:37 | 显示全部楼层
学习了
bakewhb 发表于 2010-11-29 15:36 | 显示全部楼层
学习下
Antes_Liao 发表于 2010-11-29 16:11 | 显示全部楼层
通常用 无极性0.1u电容和钽电容并联(也可以是电解电容),前者滤波,后者去耦!
至于去耦电容耐压值要多大,视电源电压而定,通常选择比电源电压大1/3。
