关于三极管饱和导通电压Vce的疑问
14931|13
 楼主| donkey89 发表于 2010-11-8 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管饱和导通电压Vce一般计算就取0.2这样,但是我看三极管的特性曲线,可以远低于这个电压的,例如可以低到几十mv,为什么几乎没有看到有课本或资料提到这个?难道是我理解错了?
maychang 发表于 2010-11-8 12:39 | 显示全部楼层
你看看曲线上集电极电流是多少?
HWM 发表于 2010-11-8 12:40 | 显示全部楼层
这个,不同管子在不同Ic下都不同。须看具体器件特性。
 楼主| donkey89 发表于 2010-11-8 12:58 | 显示全部楼层
从这个图看,Ic=1ma的时候,Vce低于20mv呢,很低的一个数值了,也就是说,在Ic=1ma的时候,Vce结的饱和电压可以低至20mv,可以这样理解吗
awey 发表于 2010-11-8 13:21 | 显示全部楼层
没错,小功率三极管在电流很小时,饱和压降非常的小。
century99 发表于 2010-11-8 13:26 | 显示全部楼层
注意图中的IC/IB = 10,这个条件必须满足。
rarabbit 发表于 2012-9-16 22:51 | 显示全部楼层
额,最近看书,同问,
看手册
图中的IC/IB = 10
这个貌似是测试条件吧。
我想知道书上说Vce在大约0.7v是饱和临界点,在0.7v以下都是饱和的,为什么在设计的时候手册上说
Vce(sat)=0.2.这是怎么来的。使用别的值,譬如0.4可以么?
Lgz2006 发表于 2012-9-17 07:17 | 显示全部楼层
除非0.2或0.4对电路特性影响很大,否则就不要太关心了。0.1~1V都可能被认为是饱和.
rarabbit 发表于 2012-9-17 20:05 | 显示全部楼层
恩,谢谢,Lgz2006。只不过最近比较闲,所以才会抓这些小问题。纯属满足自己的好奇心。
昨天晚上也拜读了一些资料,
http://wenku.baidu.com/view/13041dea998fcc22bcd10d23.html
这个东西对我启发很大,即使三极管工作在饱和状态,饱和的深度也是不同的,不同的深度,在开关的时间上有所不同,如果不是高速开关一般不需注意。
希望大家继续拍砖。
最好整理出体系。呵呵。。
luochangqing112 发表于 2012-10-7 22:09 | 显示全部楼层
来学习了。
赤铸 发表于 2012-10-9 16:06 | 显示全部楼层
管子的型号不同(针对的应用不同),差别也很大,专门的开关管可以很低,达林顿管肯定高于1V
不考虑成本,小功率开关完全可以用MOS管,压降接近0
所以这个参数往往对大功率开关管更重要
coody 发表于 2012-10-9 16:08 | 显示全部楼层
很正常,小的Ic电流,可以深度饱和,压降可以到几个mV。
coody 发表于 2012-10-9 16:09 | 显示全部楼层
tzy785 发表于 2012-10-10 23:39 | 显示全部楼层
小小的三极管,博大精深啊
个人签名:数显ESR电容等效内阻测量仪 http://cn.digit-esr.com
241
