AD9850一直没有输出,时序的问题还是什么
4336|4
 楼主| shell.albert 发表于 2010-11-8 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用C8051F040控制AD9850,使用并口方式,按照并行时序行控制字,但是就是不行,IOUT一直输出为高电平。
AD9850的数据口D0~D7与MCU的P1口相接,P1口设置为推抚输出,并外加上拉电阻到+5V,FQ_UD、W_CLK、RESET也分别外加上拉电阻接到P2.5,P2.6,P2.7,P2也设置为推抚输出,Rset接3.9K电阻到地,IOUT接100欧采样电阻到地,IOUTB也接100欧姆电阻到地。CLKIN接的是信号发生器,CMOS/TTL电平的方波信号,3.4MHz,但是就是没有输出啊。
ayb_ice 发表于 2010-11-8 16:02 | 显示全部楼层
是否是时序问题,这要检查
谁也猜不出来呀
半个苹果 发表于 2010-11-8 16:33 | 显示全部楼层
AD9850接3.4M的时钟,可以么?
我记得AD9850对输入时钟是有要求的吧,您给的频率是不是太低了?
AD9850可以能够工作到200M的啊
 楼主| shell.albert 发表于 2010-11-9 11:18 | 显示全部楼层
AD9850最低的输入时钟是1MHz,可是还是不行,我从taobao上买了一个AD9850的模块试试,明后天就到了,试验后再看看。
现在也不好说是不是芯片有问题,在中发买的,应该不会有问题吧。
芯片会有问题吗?
hehaiyun888666 发表于 2010-11-9 11:38 | 显示全部楼层
芯片会有问题吗?
个人签名:烟台电工@張紹言
32
