用过笔段式LCD的前辈兄弟进来指导下好吗,闪烁问题。
6985|22
 楼主| Jack602 发表于 2010-11-8 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要实现一个数字钟,段式LCD样式如下:(用1621驱动的...)
时     分   秒
88 :88  88
就是怎么让中间的“”每秒闪烁...请用过有经验的兄弟指导下...谢谢
主要是“”位在1621RAM 映射中的位置如下
           COM3    COM2   COM1   COM0     地址
SEG0       :        3g        3f       3e             0
SEG1      3d        3c        3b       3a           1
略
半秒灭半秒亮 我知道,但不知道以上“”在RAM中这个位置怎么写进去....整个一行地址0  写进去,我怕影响同行的其他位
不知道哪位兄弟玩过?给个参考程序可以不?,因我第一次玩,求个参考程序...
ZRL700424 发表于 2010-11-8 16:39 | 显示全部楼层
你让它亮0.5秒灭0.5秒,看起来不就闪烁了?
ayb_ice 发表于 2010-11-8 16:42 | 显示全部楼层
还是发数据
 楼主| Jack602 发表于 2010-11-8 18:36 | 显示全部楼层
2# ZRL700424
“:”位在1621RAM 映射中的位置如下
SEG0       :        3g        3f       3e           0
SEG1      3d        3c        3b       3a          1
略
半秒灭半秒亮 我知道,但不知道以上这个位置怎么写进去....
XZL 发表于 2010-11-8 20:21 | 显示全部楼层
通过修改发送的数据实现闪烁
ji_dan 发表于 2010-11-8 20:24 | 显示全部楼层
这个应该不难吧,就是在固定位置送固定字符嘛~~
 楼主| Jack602 发表于 2010-11-8 20:41 | 显示全部楼层
6# ji_dan
这位兄弟..
wangyy608 发表于 2010-11-8 22:09 | 显示全部楼层
送显示的时候把哪一位 与 0  或者 或 1
程序匠人 发表于 2010-11-8 22:11 | 显示全部楼层
1、每0.5s刷新一次
2、每次把对应的字节的对应的位取反。
xwj 发表于 2010-11-8 22:18 | 显示全部楼层
LZ,你不会说你不会单独控制某一位的点亮和熄灭吧?
jack_shine 发表于 2010-11-9 09:02 | 显示全部楼层
路过,学习
 楼主| Jack602 发表于 2010-11-9 09:38 | 显示全部楼层
10# xwj
这位兄弟..我就是这个意思..可以来两句语句让我看看吗?学习学习
一级菜鸟 发表于 2010-11-9 09:43 | 显示全部楼层
需要取反的字节异或一个取反位为1的数就完了
alexshao1978 发表于 2010-11-9 09:43 | 显示全部楼层
LCD只是显示你MCU RAM中对应的内容。
控制好MCU中RAM的值,然后一起刷新不就得了。
ocon 发表于 2010-11-9 12:01 | 显示全部楼层
整字节与运算。
zhaoyun1234 发表于 2010-11-9 13:45 | 显示全部楼层
做一个显示缓冲区,每500ms将你要闪烁的位置和1做一次异或运算,然后定时的将缓冲区的数据刷新到1621
hwq362202 发表于 2010-11-9 14:07 | 显示全部楼层
areshan 发表于 2010-11-9 14:37 | 显示全部楼层
这个我用过,遇到过和你一样的问题。。。。我是用0.5秒中断,每次中断写的数据是不一样的,上一次要把:这个位写1,下一次:这个位写0。。。。。。当然一次写入是4段 所以你写的时候一定会影响到其他的段。所以在每次写入的时候,要知道其他的3个段是量还是灭,这样写入再显示就不会有影响了!!!!!
xieshenkui 发表于 2010-11-10 13:26 | 显示全部楼层
我公司的产品就用段字屏,一个板的,对要变化的那位取反就得了。
 楼主| Jack602 发表于 2010-11-10 22:29 | 显示全部楼层
感谢楼上几位...已经搞定..如果是玩笔段式LCD的新手..可以站内发信息给我..共勉..
