求助:模拟开关的问题
3653|15
raimd1104|  楼主 | 2010-11-8 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mmax| | 2010-11-8 20:37 | 只看该作者
模拟开关导通电阻都比较大,几百欧姆。你流100mA电流? 导通压降有好几V。
电流最好不流过模拟开关。
用继电器?
chunyang| | 2010-11-8 20:44 | 只看该作者
100mA以上到底是多少?信号的性质又是什么?不搞清楚这些就没有选择方案的前提。
iC921| | 2010-11-8 21:05 | 只看该作者
一般不用来通过电流信号,特别是如此大的电流信号
raimd1104|  楼主 | 2010-11-8 22:29 | 只看该作者
是挺大的,但是我们事实就是要通过这么大的电流,我们以前通过100ma的时候烧坏了,后来用80ma的!我们测的是硅片电阻率!老师和我说,这为了以防以后要用100ma的电流,所以需要一个电流容量>100ma的开关芯片。 2# mmax
raimd1104|  楼主 | 2010-11-8 22:30 | 只看该作者
比如120ma的,目前初步做的是直流!!但以后也要做到交流上去 3# chunyang
raimd1104|  楼主 | 2010-11-8 22:32 | 只看该作者
开关是用来选通电极的!把电流加到电极上。。这个电流还是要流过开关的,而且选的电流信号就是这么大。 4# iC921
xwj| | 2010-11-8 22:36 | 只看该作者
唉...
踢球老越位| | 2010-11-8 22:58 | 只看该作者
弄个继电器不就得了。。。。
一级菜鸟| | 2010-11-8 23:05 | 只看该作者
MOS管、双极晶体管都能实现,你就非要拿小信号切换用的模拟开关去玩
干脆固态继电器,反正大学有的是钱
bbyeah| | 2010-11-9 01:26 | 只看该作者
模拟开关小于1Ohm导通电压的也不是没有,就是贵
省钱用分立器件吧
512365098| | 2010-11-12 16:39 | 只看该作者
有电流就有压降了,导通电阻还是不小的,一般的也要几百欧,阻值小的太贵了,特此提醒
pengjianxue| | 2010-11-12 17:28 | 只看该作者
集成的多路买不到。
可用8到16个PHOTOMOS
1,AQV212  0.55A,60V  1路交流 DIP6
2, AQV215  0.32A,100V 1路交流 DIP6
3, AQV217  0.18A,200V 1路交流 DIP6
4,AQW210  0.12A 350V 2路交流 DIP8
5, AQW225   0.12A 80V  2路交流  DIP8
彭建学 上海
charrijon| | 2010-11-12 21:19 | 只看该作者
你们够狠的,用模拟开关通这么大电流。
jack_shine| | 2010-11-15 16:29 | 只看该作者
2# mmax
一般模拟开关的导通电阻就几ohm吧,通100ma,导通压降也就0点几V,怎么会有几百ohm的?
