电力载波一定要2条线吗?
3587|10
 楼主| tage 发表于 2008-10-30 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一条电线能不能做(不接大地)<br />另外请推荐载波芯片,只要求小功耗,小体积,不考虑距离速度什么的。
小星2008 发表于 2008-10-30 16:35 | 显示全部楼层
载波芯片
福星晓晨PL3105、2102<br />成都科强KQ100E、KQ100F等<br />我们公司做了好几年电力线载波了,好像没听说有用一条线的<br />
chunyang 发表于 2008-10-30 16:51 | 显示全部楼层
必须构成回路,否则距离极短
 楼主| tage 发表于 2008-10-30 19:04 | 显示全部楼层
距离极短?
有10米没,有10米就行。
jpl1007 发表于 2008-10-30 19:51 | 显示全部楼层
10米用电力载波?
chunyang 发表于 2008-10-30 23:27 | 显示全部楼层
10米用无线吧
比载波还便宜,就是用最廉价的都可以。
 楼主| tage 发表于 2008-10-31 09:26 | 显示全部楼层
chunyang啊,我也不是菜鸟了,
能用我就用了。我们公司就是做无线通讯的。几层大铁皮接地屏蔽,信号出不来啊,只能是电力载波。(光纤也差)<br /><br />10几米的距离就行,就要求小体积,低功耗。就可以了,<br />我没做过电力载波,&nbsp;单线耦合不知道能传多远。<br />
chunyang 发表于 2008-10-31 13:06 | 显示全部楼层
嘿嘿,把无线的天线端直接用导线连通
可能需要改一下发射端的天线匹配,接收端如果是模拟的,加滤波器。
PowerAnts 发表于 2008-10-31 13:21 | 显示全部楼层
还载波个啥?
用同轴或双绞线直接传输指令吧<br /><br />如果电磁环境较恶劣,且不共地的话,接收端极可能发生堵塞
linqing171 发表于 2008-11-1 11:17 | 显示全部楼层
和地应该是有回路的。
如果没有回路,电的叫什么深度应该也就是mm数量级一下,不可能传的。<br />既然220V能传,你的应该也能传。两边都接大地吧。<br />不懂电力线载波,随便说的。<br /><br />光纤为什么不能传,好奇的问一下。莫非你传的是特低频信号?<br />http://www.hisenseopto.com/cn/product_00.aspx?ID=2TSz6G6QmIU%3d<br />贴一个在原公司我经手的一个产品,一对也就两三百块钱吧,说是千兆的,下限可以传到百兆问题不大。<br />
kcl123 发表于 2009-3-12 20:41 | 显示全部楼层
奇怪了,既然有一根线了,为什么不用双心线?
