地线
2458|4
 楼主| kunnice 发表于 2010-11-8 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图片里的R33起什么作用,
R01和R31呢? 这种电阻都是多大?
mmax 发表于 2010-11-8 20:04 | 显示全部楼层
我感觉两个+5V是不同的网络吧。
R33是做跳线用。
 楼主| kunnice 发表于 2010-11-8 20:13 | 显示全部楼层
图在这里
mmax 发表于 2010-11-8 20:33 | 显示全部楼层
这三个0欧电阻是不是放在CON1的2、3端,来选择是否给单板的+5V/GND供电的?
如果不焊接,则由VCC通过R22接到+5V
如果焊接,则由CON1提供
iC921 发表于 2010-11-8 21:06 | 显示全部楼层
既然这样,问其作用就是0Ω电阻的作用
