关于低频和高频电路调试
3205|7
 楼主| n_ever 发表于 2008-11-1 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
打个比方,如果做一个2GHz的放大器,调试时,可以用0.5p、1p、1.5p、1.8p等在主线上贴可以调整指标,<br />但是,如果做一个200MHz的放大器,调试时,却无法用上述的电容来实现,请问我应该怎样调试,谢谢
成哥 发表于 2008-11-1 15:09 | 显示全部楼层
调试
频率越高用的电容越小,频率越低用的越大。
wus2005 发表于 2008-11-2 11:33 | 显示全部楼层
先算才行啊,<br />一个一个的试?会南辕北辙的
chunyang 发表于 2008-11-2 13:43 | 显示全部楼层
方法类似
因分布参数无法精确取得,所以事先计算会产生误差,然后实验修正,但事先计算是必须的,而且频率越低,分布参数构成的影响也越小,计算的精度也自然越高。
 楼主| n_ever 发表于 2008-11-3 09:37 | 显示全部楼层
计算?
一般做这种电路都是买集成放大管来做的,厂家会推荐典型电路,又需要我们做什么样的计算呢
tangzzbb 发表于 2008-11-3 10:15 | 显示全部楼层
典型的电路只能针对典型的应用
所谓典型的电路,就是大多数情况下都可以用的电路!还有一些特殊的应用,需要根据整个电路的要求,在局部自已稍作修改的,要不电路设计岂不全成了抄袭了。
 楼主| n_ever 发表于 2008-11-3 11:37 | 显示全部楼层
应该是这样,呵呵
Tomzong 发表于 2008-11-3 14:05 | 显示全部楼层
采用R-C电路调节
