想请教下快速进行大电流放电的电容选择
3394|9
ljgu|  楼主 | 2010-11-9 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
shalixi| | 2010-11-9 13:36 | 只看该作者
超级电容
jysljx| | 2010-11-9 15:35 | 只看该作者
江苏扬中县以前卖的一种水电效应放电仪用的存储电容可在充到1万5千伏时瞬间放电,作用到桩底采集反射波来检验建筑工程桩的质量。
伟林电源| | 2010-11-9 17:02 | 只看该作者
跟炸*一样的放电,要注意安全啊。
zhufdf| | 2010-11-10 17:44 | 只看该作者
低ESR,注意电流强度,否则会放气的
ljgu|  楼主 | 2010-11-16 14:01 | 只看该作者
我看了超级电容,但似乎电压都比较低
zgh3266| | 2010-11-16 14:12 | 只看该作者
超级电容容量大,但额定电压都在几伏内,搞个蓄电池好了,贵!
shalixi| | 2010-11-16 14:14 | 只看该作者
我看了超级电容,但似乎电压都比较低
ljgu 发表于 2010-11-16 14:01
干啥用的,可以说吗。
ljgu|  楼主 | 2010-11-23 12:47 | 只看该作者
用来做测试的,因为电源的响应没那么快。所以想用电容放电来完成,放电的最大电流在100A左右。不知道用电容放电是否可行
PowerAnts| | 2010-11-23 17:17 | 只看该作者
液中放电?这需要几千伏以上的电容组,复杂的外壳也可以用这种方式一次成型。可考虑用耐大电流脉冲的电容,如闪光灯电容、点焊机电容、充磁机电容串联实现,用火花塞做开关
