[产品供应] 北京蓝景世纪大量供应复旦微电子FM17XX系列芯片
2857|0
 楼主| jameswangchip 发表于 2010-11-9 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
FM17XX系列是复旦微电子股份有限公司基于ISO14443/ISO15693标准的非接触卡读卡机专用芯片,采用0.6微米CMOS EEPROM工艺,分别支持13.56MHz频率下的typeA/typeB非接触通信协议,支持MIFARE ICODE 1,支持多种加密算法兼容PHILIPS的MF RC500/RC530/RC531/RC632系列读卡机芯片。芯片内部高度集成了模拟调制解调电路,只需最少量的外围电路就可以工作,支持6种微处理器接口,数字电路具有TTL、CMOS两种电压工作模式。适用于各类计费系统的读卡器的应用。尤其FM17XXL系列芯片,其三路电源的最低工作电压均可达2.9V,这一特性优于其他公司的同类产品。
功能特点
高集成度的模拟电路,只需最少量的外围线路;
操作距离可达10cm;
支持ISO14443 typeA/typeB协议;
支持ISO15693协议;
内部带有加密单元及保存密钥的EEPROM;
支持灵活的加密协议;
支持六种接口模式;
包含64byte的FIFO;
  数字电路具有TTL/CMOS两种电压工作模式;
  软件控制的power down模式;
一个可编程计时器;
一个中断处理器;
一个串行输出输入口;
启动配置可编程;
数字,模拟和发射模块都有独立的电源供电。
北京蓝景世纪科技开发有限责任公司
地址:北京市海淀区知春路128号泛亚大厦1892B
电话:010-51663026 ,82626934
传真:010-51664726
邮件: marketing@bluechipsemi.com
ww.bluechipsemi.com
个人签名:新浪微博:阿牛哥在北京 http://www.weibo.com/brotherbull QQ:1047177125
2886
