[资料分享] TI博客**-基于分流的 ±500A 汽车精密电流感应参考设计
789|3
 楼主| xyz549040622 发表于 2017-8-25 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
该基于分流的电流传感器参考设计可在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内提供低于 0.2% FSR 的精度。精密电流传感在大量的汽车应用(包括电池管理系统、电机电流等)中至关重要。一般而言,这些位置中的非线性、温度漂移和分流容差可能会导致精度很差。该设计通过使用 TI 的电流分流监视器和信号调节器(INA240PGA400-Q1)解决了这些问题。
特性
  • 0.2% FSR 的精度,温度范围为 -40°C 至 125°C
  • 适用于 ±500A 高侧/低侧电流传感
  • 针对温度和非线性进行补偿(二阶温度和线性补偿算法)
  • 针对线束故障的保护(过压保护、反极性保护、输入/输出信号保护)
  • 电磁干扰 (EMI) 保护
图 1: 板图
tongbu2015 发表于 2017-8-26 23:20 | 显示全部楼层
在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内提供低于 0.2% FSR 的精度。。
zhangbo1985 发表于 2017-8-27 18:38 | 显示全部楼层
zhangbo1985 发表于 2017-8-27 18:40 | 显示全部楼层
电流传感器的主要参数是考察精度的。
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
