请问一般双电源运放,是否可以按单电源接?
10928|16
 楼主| rockzone 发表于 2010-11-9 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里我说的运放是出了358,324这样的单双电源都可以的运放
比如tl084是双电源运放,请问是否可以VCC接5V而VEE接地呢,
当然工作点设置在2.5V上,多谢啦
james_zhangwk 发表于 2010-11-9 12:21 | 显示全部楼层
应该是可以的,主要就是偏置电压设置ok就可以了
yanwen217 发表于 2010-11-9 12:33 | 显示全部楼层
当然可以啦
如果是单电源5.5V以下电压的应用,推荐圣邦微电子的SGM8624/SGM724,性价比要好很多,请楼主参考规格:
gx_huang 发表于 2010-11-9 12:45 | 显示全部楼层
TL084、LF353之类的是不可以的。
电压不够。
 楼主| rockzone 发表于 2010-11-9 12:47 | 显示全部楼层
4# gx_huang
多谢回复,请问怎么个电压不够呢?
是如何看出来的?看pdf吗?
 楼主| rockzone 发表于 2010-11-9 14:52 | 显示全部楼层
:( :funk:
ShakaLeo 发表于 2010-11-9 17:01 | 显示全部楼层
单电源应该是没有问题的,但如果电源是5V和GND, 可能会导致输入电压的允许范围比较窄。因为这个运放的输入级电路决定了输入端的电压要比-VCC的电压至少高1.5V左右运放才能工作。如果电源是12V和GND,工作点是6V应该会好些。
你好 请教下高1.5V怎么来的  发表于 2020-9-6 12:50
gx_huang 发表于 2010-11-9 19:55 | 显示全部楼层
规格书上只有最大电源电压的参数,没有写最小电压参数,反正我看了好几遍也没有找到。
有些厂家的参数示意图里,最小的电压从正负5V开始。
我实际测试过LF353,当电压低于7V到8V时,具体数字忘了,基本上连工作点都无法保证。
yanwen217 发表于 2010-11-9 21:16 | 显示全部楼层
呵呵,我也是看了好几遍都没有找到最小电压。坛子里就有个宁波波导研究院的朋友拿SGM8542取代LF353的,用单+5V电源供电,测试的结果SGM8542的输入失调电压与双电源供电的LF353相当,温度漂移好于双电源供电的LF353!楼主可以尝试测测看呵,规格书也放在这里给大家参考:
当然,如果要求更高,还可以采用SGM8581高精度运放,宁波那位朋友也有测试,测试结果就更比双电源供电的LF353好了,当然价格高精度运放比一般运放会贵些,规格书也放在这里供楼主参考:
223178825 发表于 2010-11-9 22:20 | 显示全部楼层
学习学习
awey 发表于 2010-11-9 22:25 | 显示全部楼层
2.5V对设计者来说,叫做虚地,
对运放来说就是地,而VEE是-2.5V
半个苹果 发表于 2010-11-10 00:33 | 显示全部楼层
可以的,就是动态范围小
推荐在低电压供电场合用轨至轨(rail to rail)运放
mmax 发表于 2010-11-10 08:15 | 显示全部楼层
运放电源只有VCC和VEE,没有GND。
单电源和双电源供电对运放电源来说没有区别,只是对信号输入的共模范围影响。
所以你输入有2.5V偏置了,只要VCC/VEE满足幅值要求就可以。
ShakaLeo 发表于 2010-11-10 08:59 | 显示全部楼层
楼主所说的单电源就是VCC接+5V,所谓的VEE接GND。
运放的电源引脚叫什么名字只是个代号,没必要纠结于此吧。并且,也的确有运放手册把电源负端标为GND的。
hpzax 发表于 2010-11-10 09:44 | 显示全部楼层
jack_shine 发表于 2010-11-15 16:51 | 显示全部楼层
12# 半个苹果 这位仁兄,什么是rail to rail轨对轨?
个人签名:赚钱不多,辛苦不少
69
