[产品供应] 硬盘误删的文件怎么恢复 硬盘数据恢复
344|0
 楼主| 廖莫斯 发表于 2017-8-25 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  经常使用window版本电脑的用户都知道,格式化操作可以极快的将硬盘中的文件给全部删除,这是需要对硬盘进行清理操作的时候最简单的方式,同时也是检测硬盘是否完整的操作,不过格式化删除后的文件能找回吗?
  格式化删除的文件想要找回也不是不可以,只需要找到强力recuva”这样一款软件即可,它可以帮助用户更加快速的找回格式化删除的文件,下面就随小编来一起看看具体的操作吧。
  第一步:在常用电脑的浏览器上搜索强力recuva”,将软件下载安装至电脑上,随后打开软件,界面上有两种的扫描模式,因是格式化删除的文件,所以这里选择“深度扫描”模式。
  第二步:接下来界面上出现有电脑的分区信息,在其中找到之前进行过格式化的那个分区,选中之后点击“开始扫描”按钮,软件就开始对选中的分区进行深度的扫描了。(提示:如果知道删除的文件格式可以点击“文件设置”来设置扫描文件的类型可以减少扫描时间)。
  第三步:扫描结束之后,在界面结果左侧找到文件格式点击,旁边出现有具体的文件信息,在其中勾选上之前误删的文件后点击“下一步”按钮。(双击右侧文件可以预览文件的详细信息,更好的确认是否为需要的文件)。
  第四步:点击“浏览”按钮自定义选择好文件恢复后的存储位置之后,点击“恢复”按钮,软件就对选中的文件进行恢复操作了。(选择存储位置的时候避免之前进行过格式化操作的分区)。
  以上就是有关使用强力recuva如何快速的找回格式化误删的文件操作方法了,相信各位看完就已经学会了。
