[产品供应] 办公中所需要的pdf怎么转成jpg图片
498|0
 楼主| 峰阿喂 发表于 2017-8-25 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    图片是无法进行修改的,所以它的安全性也相对较高,而PDF文件虽然也是不易修改,但是随着许多PDF编辑器的出现,这种情况也发生了改变,所以现在为了文件传输的安全,许多员工都会将PDF文件先转换成JPG的图片格式再进行传送,这样就不用担心文件的丢失了。那么PDF转JPG的操作该如何进行呢?这就是小编今天要和大家分享的一个小技巧了。
    迅捷PDF转换器是一款专业的pdf转换软件,可以轻松将PDF文件转换成想要的文本格式,并且能够完整的保留原始文档的排版和格式,支持批量转换。具体操作方法如下:
    1、首先要做的就是在浏览器中搜索“迅捷pdf转换器”,找到它的官网点击进入安装。
    2、下载完成之后,双击打开软件,在其中找到pdf转换成其他文件下的“文件转图片”。
    3、再点击上方的添加文件按钮,会弹出一个小窗口,你只需要在窗口中找到你所要转换的文件,添加在软件中即可。
    4、然后在文件上右键点击,选择输出图片格式为JPG格式。
    5、添加完成就可以点击转换按钮进行转换了,这个等待时间不会很久,只需要几秒钟就能够完成了。
    6、而转换好的图片会直接保存在默认的文件夹下,你可以点击旁边的按钮打开文件,也可点击输出下的按钮打开文件夹。
    pdf转jpg,看似简单。其实只有在借助迅捷PDF转换器的情况下才会如此的轻松就能够完成,赶紧下载去试一试吧。
