原厂销售孕龙逻辑分析仪 电话135 5389 9136
1974|0
 楼主| hmzhangxuming 发表于 2010-11-9 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
于1997年11月由一群在微处理控制程序多年经验的工程师所创立。孕龙科技专精于电玩游戏外围产品设计,以IC Design为核心技术,我们的竞争力,除了来自于本公司对整个产业的了解,本身的Know How外,与合作伙伴良好的互动关系,使本公司能掌握产业的脉动,提前设计出符合市场需求的产品。
孕龙专利功能解决工程师在使用逻辑分析仪时的**体不足
专利功能一:波形压缩
孕龙逻辑分析仪加入了波形压缩的专利技术,压缩顾名思义可以了解是将被测物的讯号做实时且不损失数据的压缩,压缩的目的是将有限的**空间透过压缩的技术得到比实际硬件**容量还大的数据,压缩技术的加入可让您获得更多的取样数据,数据的分辨率更高且不失宝贵的**空间。孕龙逻辑分析仪的压缩率达255倍,也就是当**容量选择在128K时,最大可撷取的资料量达128K*255=32MBits(Per Channel),当然压缩率会随着被分析的数据内容而定。
专利功能二:限定子及限定性延迟
孕龙逻辑分析仪加入了波形限定的技术, 限定子(Enable)的功能是将输入的被测信号,利用一个可设定的信道信号的判断电路,来过滤掉不需要的信号,可达到充分利用内存存放有价值的被测信号。当输入的各个信道的信号组合符合我们所设定限定子(Enable)的数据组合时此段的数据是可以让逻辑分析仪取样并存入内存中,待存放结束后再传回计算机中的逻辑分析仪软件作显示,而当输入的各个信道的信号组合不符合我们所设定限定子(Enable)的数据组合时此段的数据是不会让逻辑分析仪取样并且不会存入内存中,当逻辑分析仪存放结束后再传回计算机中的逻辑分析仪软件作显示,显示的资料中是不会包含此段的资料。
孕龙逻辑分析仪加入了波形限定子延迟的专利技术,限定子延迟是将限定子的效果予以延长或缩短时间,利用限定子延迟的设定值可以将原来限定子(Enalbe)的设定的区域予以变换为限定子(Enable)的反向区域,或是将限定子(Enable)的区域缩短或延长,或是反向的区域缩短或延长。
专利功能三:触发分页
孕龙逻辑分析仪加入了触发分页的专利技术,触发分页(Trigger Page)简短的说明就是将您的数据分页。以目前所选择的内存长度为一页,触发点的所在页即为第一页,分析完第一页的数据后,只要被测物的数据每一次都是相同的,且触发状态的设定不变,就可以将触发页设为2再重新启动逻辑分析仪,待逻辑分析仪停止撷取资料且完成显示时,波形显示区内的内容即为第二页的数据,第二页的数据就是紧接着第一页后的数据。
三、孕龙提供业界最多的串行总线协议分析模组,保证客户使用与产业发展同步
存储器
I2C   I2C(EEPROM 24LX)   SPI   1-WIRE   3-WIRE   SLE4442
IC 接口
MICROWIRE   SSI   JTAG2.0   MCU-51 DECODE
汽车电子
CAN2.0B   LIN2.1   FLEXRAY2.1A
电脑周边
UART   USB1.1   PS/2   MANCHESTER   LPC   SD2.0/SDIO   LPC-SERIRQ   MII   PECI PCI
基本逻辑应用
DIGITAL LOGIC   ARITHMETIC LOGIC   JK FLIP-FLOP   UP DOWN COUNTER
数字多媒体
IIS    S/PDIF    ST    PCM    AC97
其它产业
HDQ   SIGNIA6210   MILLER   LCD1602   7-SEGMENT LED   IRDA   ST7669   MOD DMX512   CCIR656    DSA   NEC PD6122    LCD12864    PM1.1   DIGRF   SM2.0
更对串行总线协议持续增加中......
四、孕龙相对于同类品牌在其他功能上的优势
◆提供波形放大检视
◆波形宽度自动显示
◆选择分析资料范围
◆快速显示整页
◆前后波形对照显示
◆多总语言:中(繁/简)英文
◆自动存档
◆无限增加Bar功能
◆Lacth功能,可跟据任意信号读普通总线数据
◆导出图片及数据
◆同滤波器功能的限定子
◆限定子分隔棒
◆限定子延迟功能
◆脉波宽度触发
◆多阶触发
◆逻辑触发
◆特殊总线封包触发
◆外部组合触发
◆触发标示
◆触发电压最大范围±6可调
◆外部同步状态分析频率
◆可搭配其他仪器使用,如:两台LA搭配,搭配示波器
◆提供客制化通讯协议分析软件设计服务
◆支持Windows98SE/ME/2000/XP/Vista
◆软件自动免费更新
◆唯一支持70°高温仍能正常运行的仪器
孕龍科技股份有限公司
ZEROPLUS TECHNOLOGY CO.,LTD.
深圳代表处
张旭明
移动电话:  135 5389 9136
地址:深圳宝安82区新湖路华美居商务中心A区C座605
官方网站:http://www.zeroplus.com.tw
