三种AD转换器的区别
8034|27
 楼主| yybj 发表于 2010-11-9 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠给解释一下,并行比较型AD转换器、逐次比较型AD转换器、双积分AD转换器各有哪些优缺点,如何根据实际系统合理选用??做的一个项目中需要用到高精度的AD转换器,该如何选择??
FVJFIFE 发表于 2010-11-9 23:03 | 显示全部楼层
并行比较型
并行比较型AD采用多个比较器,仅作一次比较而实行转换,又称FLash(快速)型。由于转换速率极高,n位的转换需要2n-1个比较器,因此电路规模也极大,价格也高,只适用于视频AD转换器等速度特别高的领域。
串并行比较型AD结构上介于并行型和逐次比较型之间,最典型的是由2个n/2位的并行型AD转换器配合DA转换器组成,用两次比较实行转换,所以称为 Half flash(半快速)型。还有分成三步或多步实现AD转换的叫做分级(Multistep/Subrangling)型AD,而从转换时序角度又可称为流水线(Pipelined)型AD,现代的分级型AD中还加入了对多次转换结果作数字运算而修正特性等功能。这类AD速度比逐次比较型高,电路规模比并行型小。
逐次比较型
逐次比较型AD由一个比较器和DA转换器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每一位将输入电压与内置DA转换器输出进行比较,经n次比较而输出数字值。其电路规模属于中等。其优点是速度较高、功耗低,在低分辩率(<12位)时价格便宜,但高精度(>12位)时价格很高。
FVJFIFE 发表于 2010-11-9 23:06 | 显示全部楼层
双积分型A/D转换器。其工作原理是将输入的电压转换成时间即频率,然后由定时器或计数器得到数字输出。它的优点是简单的电路得到了高分辨率和高精度,缺点是采样速率非常慢,主要应用于仪表的数位显示
xsgy123 发表于 2010-11-10 09:29 | 显示全部楼层
AD转换器的精度应该与具体的电路设计有关系
dfsa 发表于 2010-11-10 14:59 | 显示全部楼层
楼主把你项目的具体情况说说
hotpower 发表于 2010-12-26 02:15 | 显示全部楼层
农会发放棉裤一条以资鼓励
以后一贴回答,裤子太多
okokook 发表于 2010-12-27 10:33 | 显示全部楼层
qqjj2536 发表于 2010-12-27 15:44 | 显示全部楼层
各种AD的特性 FVJFIFE 解释的非常清楚了。关于AD的选用主要把握两个方面:一、AD的速度(即采样速率):速度的选取时主要是根据输入信号的最高频率来决定的,一般原则是AD速度是输入信号频率的十倍或更高。例如采样信号的主频为100K,AD的速度最少为100K*10=1M;如果还要分析信号中的谐波分量,如3次谐波,则AD的速度至少为100K*3*10 = 3M。二、AD的精度:AD的精度决定整个系统的精度。即AD的一位所能表达的信号的实际值要满足系统精度要求,例如信号为5V,AD为8位,AD表达的最小值为5V/(2^8)约0.02V,如果系统的分辨率为0.1V,即系统只需要精度为小数点后一位,那么选用8位的AD即可;若精度要求为小数点两位就有点勉强,就可以考虑选用十位的AD。
hsbjb 发表于 2010-12-27 19:59 | 显示全部楼层
在设计电路时,还得看特有芯片的数据手册
hwq362202 发表于 2011-1-6 16:41 | 显示全部楼层
msp430ing 发表于 2011-1-31 23:51 | 显示全部楼层
学习了,不错
ddb_21ic 发表于 2011-2-5 12:56 | 显示全部楼层
精度: 分辨率 积分非线性
3B1105 发表于 2011-2-8 21:24 | 显示全部楼层
很好,受教了,谢谢啊!
杜_U_ME 发表于 2011-2-17 16:16 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| yybj 发表于 2011-2-19 21:13 | 显示全部楼层
多谢楼上各位指教,差不多明白了
米其林r 发表于 2011-2-19 21:49 | 显示全部楼层
精度高的AD有那几款?!
hecm1225 发表于 2011-2-19 21:57 | 显示全部楼层
如果对速度没有要求,就用双积分吧。用一个358双运放,可以实现10位以上。
火箭球迷 发表于 2011-2-20 18:56 | 显示全部楼层
数电书上应该讲的更详细一些
金鱼木鱼 发表于 2011-2-20 20:51 | 显示全部楼层
FVJFIFE 解释的非常清楚,受教了
