STM8S103 SPI 问题求帮助
1959|14
 楼主| doykee 发表于 2017-8-25 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM8S103作为SPI Slave设备,但是STM8中断里面收到的全是0x1,收不到正确的数据,STM8发送看起来是对的。求大神帮忙指点一下,下面是代码:
void spi_slave_init()
    //NSS
    GPIOA->DDR &= ~SPI_SSEL_PIN; //输入模式
    GPIOA->CR1 &= ~SPI_SSEL_PIN; //浮空输入
    GPIOA->ODR &= (uint8_t)~SPI_SSEL_PIN; //write low
    GPIOC->DDR |= SPI_MISO_PIN; //输出模式
    GPIOC->CR1 |= SPI_MISO_PIN; //推挽输出
    GPIOC->DDR &= ~SPI_MOSI_PIN; //输入模式
    GPIOC->CR1 &= ~SPI_MOSI_PIN; //浮空输入
    GPIOC->DDR &= ~SPI_CLK_PIN;  //输入模式
    GPIOC->CR1 &= ~SPI_CLK_PIN;  //浮空输入
        SPI_DeInit();
        // Initialize SPI in Slave mode, NSS hardwere management  */
        SPI_Init(SPI_FIRSTBIT_MSB, SPI_BAUDRATEPRESCALER_2, SPI_MODE_SLAVE, SPI_CLOCKPOLARITY_HIGH,
                SPI_CLOCKPHASE_2EDGE, SPI_DATADIRECTION_2LINES_FULLDUPLEX, SPI_NSS_SOFT,(uint8_t)0x07);
        SPI_ITConfig(SPI_IT_RXNE, ENABLE);// Receive buffer not empty interrupt Enable
        SPI_Cmd(ENABLE); // SPI enable
uint8_t spi_rw(uint8_t byte)
    char ch = 0;
    while (SPI_GetFlagStatus(SPI_FLAG_TXE) == RESET);
    SPI->DR = byte;
    while(SPI_GetFlagStatus(SPI_FLAG_RXNE) == RESET);
    ch = ((uint8_t)SPI->DR);
    return ch;
INTERRUPT_HANDLER(SPI_IRQHandler, 10)
  /* In order to detect unexpected events during development,
     it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.
  uint8_t Rx_byte;
  Rx_byte = spi_rw(0x18);
  printf("%x ", Rx_byte);
中断里面收到的打印全是0x1,不知道什么原因啊,
 楼主| doykee 发表于 2017-8-25 17:54 | 显示全部楼层
补充一下: 没有使用片选引脚,不知道会有什么问题呢? 在spi master能正确收到stm8发送的0x18,
feelhyq 发表于 2017-8-25 17:59 | 显示全部楼层
补充一下: 没有使用片选引脚,不知道会有什么问题呢? 在spi master能正确收到stm8发送的0x18, ...
STM8 作为slave的时候,收发数据的处理不是这样的。
发数据:只要发送FIFO不为空, 一个劲的往里面丢数据
收数据:利用中断,接收到一个数据后立马发数据,判断条件和上面一样
 楼主| doykee 发表于 2017-8-25 18:22 | 显示全部楼层
发数据:只要发送FIFO不为空, 一个劲的往里面丢数 ...
你的意思是接收中断应该是这样的吗?
  uint8_t Rx_byte;
  Rx_byte = (uint8_t)SPI->DR;
  SPI->DR = 0x18;
 楼主| doykee 发表于 2017-8-25 18:24 | 显示全部楼层
有slave 模式的sample code吗? 希望有code参考一下,
山东电子小菜鸟 发表于 2017-8-25 19:56 | 显示全部楼层
MARK下 谢谢
feelhyq 发表于 2017-8-25 21:08 | 显示全部楼层
闭上眼睛,想象一下SPI slave传输应该是什么样子的,关键点在于slave 端不知道master什么时候要读或者写数据(准确的讲是什么时候来时钟),既然不知道,那么我作为slave就应该提前把数据准备好,这样就能保证master准确访问slave
feelhyq 发表于 2017-8-25 22:41 | 显示全部楼层
你的意思是接收中断应该是这样的吗?
不好意思,只谈思想不谈代码,这样的代码我都写吐了,你明白了其中的原理,代码根本不是问题
zhangxiyi5277 发表于 2017-8-26 01:15 来自手机 | 显示全部楼层
买个逻辑分析,对着最新的数据手册上的时序图,,一点一点啃就是了,
 楼主| doykee 发表于 2017-8-28 11:21 | 显示全部楼层
不好意思,只谈思想不谈代码,这样的代码我都写吐了,你明白了其中的原理,代码根本不是问题 ...
用逻分抓时序图看起来没有问题啊,slave的输出也是对的,既然slave可以输出,也可以触发中断,为什么中断里面读的数据不对呢?
附近是逻分抓的时序图。
feelhyq 发表于 2017-8-28 11:40 | 显示全部楼层
用逻分抓时序图看起来没有问题啊,slave的输出也是对的,既然slave可以输出,也可以触发中断,为什么中断 ...
SPI的模式配置对了吗?  PHA 和PCLK的配置
 楼主| doykee 发表于 2017-8-28 12:09 | 显示全部楼层
用的是库函数,配置 SPI_MODE_SLAVE 模式,
SPI_DeInit();
SPI_Init(SPI_FIRSTBIT_MSB, SPI_BAUDRATEPRESCALER_2, SPI_MODE_SLAVE, SPI_CLOCKPOLARITY_HIGH,     SPI_CLOCKPHASE_2EDGE, SPI_DATADIRECTION_2LINES_FULLDUPLEX, SPI_NSS_SOFT,(uint8_t)0x07);
另外 好像没有看到 PHA 和PCLK 呢? 这2个寄存器在哪里?
feelhyq 发表于 2017-8-28 12:27 | 显示全部楼层
这个是时钟的:SPI_CLOCKPOLARITY_HIGH     这个是相位PHASE: SPI_CLOCKPHASE_2EDGE ,从你设置的看,从机都设置的是1 ,那么主机也要设置为1
 楼主| doykee 发表于 2017-8-28 12:42 | 显示全部楼层
这个是时钟的:SPI_CLOCKPOLARITY_HIGH     这个是相位PHASE: SPI_CLOCKPHASE_2EDGE ,从你设置的看,从机 ...
是的,是Mode 3, 主机master这边也是mode 3,逻分能正确解析,感觉还是slave端的设置问题,不知道哪里还需要设置的了,
feelhyq 发表于 2017-8-28 16:18 | 显示全部楼层
是的,是Mode 3, 主机master这边也是mode 3,逻分能正确解析,感觉还是slave端的设置问题,不知道哪里还 ...
0x18是slave要发送数据之一吗?
