请问下电路中电容C1的作用
4685|21
伟林电源| | 2010-11-9 16:24 | 只看该作者
这个电容应该没那么大把?
hwq362202| | 2010-11-9 16:28 | 只看该作者
zhufd_dream|  楼主 | 2010-11-9 18:00 | 只看该作者
2# 伟林电源
  是这么大,10uf,我看的别人的原理图,不理解这个电容的作用,我想这个电容是不是可以起到慢启动的作用,谢谢指导了
sim-happiness| | 2010-11-9 18:41 | 只看该作者
电路中的电容应该是去耦的作用
xm419| | 2010-11-9 19:51 | 只看该作者
这个电容可以去掉,只是一个低通滤波的作用
zhufd_dream|  楼主 | 2010-11-9 20:47 | 只看该作者
谢谢各位了
xiaoding18| | 2010-11-9 22:11 | 只看该作者
感觉六楼说的不对,输入是一个恒定的电压,没有交流波,所以何来的滤波呢。如果真是滤波,那应该是出于考虑到噪声的影响,把噪声滤掉吧。但个人感觉应该还有其他用处,说不上,呵呵。
awey| | 2010-11-9 22:23 | 只看该作者
加电容,让上电时输出电压缓慢上升。
激光二极管非常的脆弱,对电压电流要严格控制。
没有C1,上电时,电路的瞬态过程中,很可能输出出现过压(过流)状态,损坏激光二极管。
jack_shine| | 2010-11-10 09:26 | 只看该作者
同意ls:handshake
xm419| | 2010-11-10 09:39 | 只看该作者
经楼上这么一说我知道,这就是激光器的慢启动作用,既然忘了这个,之前说的滤波是有点问题的
zhufd_dream|  楼主 | 2010-11-10 11:59 | 只看该作者
OK,我仿真了的,是慢启动的作用,谢谢各位
kongjie07| | 2010-11-10 12:41 | 只看该作者
顶! 9# awey
cdhsgy| | 2010-11-10 14:17 | 只看该作者
电路中的电容应该是去耦的作用
金戈铁马| | 2010-11-10 14:20 | 只看该作者
9楼正解
zhufd_dream|  楼主 | 2010-11-10 16:34 | 只看该作者
9# awey
请你看下,这是我仿真的波形,慢启动的,但是感觉关电源的时候,有点过冲,这样正常吗?怎么做可以更完美一些,谢谢!
xiaoding18| | 2010-11-13 00:46 | 只看该作者
9楼的解释很到位。
komad| | 2010-11-13 20:18 | 只看该作者
LZ说的关电源有点过冲,该怎么解决?
haishy| | 2010-11-13 22:09 | 只看该作者
学习了
zhuml2010| | 2010-11-13 22:27 | 只看该作者
是慢启动作用,防止上电过压!
