[产品供应]
SJT触摸IC,触摸调光,触摸按键、触摸开关
2987|10
tomsen21|  楼主 | 2010-11-10 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我公司专业从事触摸按键感应按键IC的开发经营
     主要种类有:触摸按键IC、触摸调光IC等,感应距离在0-8mm。
     主要产品型号
     SJT5101 SOT23-6 1个触摸按键,低功耗,有按键、开关功能,高低电平可选
     SJT5102 SOP-8 2个触摸按键,超低功耗,具有按键、开关功能CMOS输出和OD输出,输出高低电平可选,单独设置灵敏度,内嵌稳压系统,抗干扰能力强
     SJT5104 SSOP-20 4个触摸按键,超低功耗,具有按键、开关功能,CMOS输出和OD输出,高低电平可选,单独设置灵敏度,内嵌稳压系统,抗干扰能力强
     SJT5108 SSOP-28 8个触摸按键,超低功耗,直接输出,CMOS和OD两种类型,高低电平可选,多重按键消除功能,内嵌稳压系统,抗干扰能力强
     SJT5116 SSOP-28 16个触摸按键,超低功耗,提供IIC和串行数据两种通讯方式,带中断,可设置两个IIC_ID地址,允许两颗SJT5116同时挂在一个IIC总线,多重按键消除功能,内嵌稳压系统,抗干扰能力强
     触摸调光IC 型号
     SJT0801 SOP-8 1个触摸按键,4段调光和无极调光两种模式,极少的外围元器件,自由设置灵敏度,适用于非金属壳的触摸LED调光台灯
     SJT0804 SOP-8 遥控+触摸+LED调光,1个触摸调光按键,触摸实现ON/OFF、无段调光功能,调光**功能,遥控可实现开/关、自由亮度调节、4级至9级固定亮度选择、慢闪(2.5秒闪烁一次)、操作简单方便。适用于非金属壳的触摸LED调光台灯,使用恒流/恒压电源的球泡灯,LED灯串等
     SJT5201 DIP-8 金属体触摸调光芯片,用于金属壳触摸LED调光台灯,4段调光、3段调光和触摸开关等模式,可以将整个金属体作为感应电极,不会误触发
     SJT2010   TSSOP-20    触摸指示 、触摸滑条/转轮、亮度**、渐亮渐暗
     SJT2010   TSSOP-20    触摸指示、亮度指示 、触摸滑条/转轮、亮度**、渐亮渐暗
速杰通IC选型表.pdf
35.88 KB
电容式触摸感应面板PCB Layout指南.pdf
4.37 MB
遥控+触摸+调光灯SJT0804.pdf
184.41 KB
触摸按键的应用实例.pdf
252.7 KB
tomsen21|  楼主 | 2010-11-10 11:30 | 只看该作者
SJT触摸IC,触摸调光,LED调光,遥控调光,滑动调光  触摸调光IC 型号  SJT0801 SOP-8 1个触摸按键,4段调光和无极调光两种模式,极少的外围元器件,自由设置灵敏度,适用于非金属壳的触摸LED调光台灯    SJT0804 SOP-8 遥控+触摸+LED调光,1个触摸调光按键,触摸实现ON/OFF、无段调光功能,调光**功能,遥控可实现开/关、自由亮度调节、4级至9级固定亮度选择、慢闪(2.5秒闪烁一次)、操作简单方便。适用于非金属壳的触摸LED调光台灯,使用恒流/恒压电源的球泡灯,LED灯串等     SJT5201 DIP-8 金属体触摸调光芯片,用于金属壳触摸LED调光台灯,4段调光、3段调光和触摸开关等模式,可以将整个金属体作为感应电极,不会误触发 触摸滑动调光IC SJT2010 TSSOP-20 触摸指示 、触摸滑条/转轮、亮度**、渐亮渐暗 SJT2010 TSSOP-20 触摸指示、亮度指示 、触摸滑条/转轮、亮度**、渐亮渐暗
DIY金属壳触摸调光台灯.pdf
281.83 KB
最简单实用的LED照明整体方案UC5701.pdf
376.39 KB
RGB 70150A说明V1.0.pdf
198.36 KB
tomsen21|  楼主 | 2010-11-11 09:57 | 只看该作者
 触摸调光IC 型号
  SJT0804 SOP-8 遥控+触摸+LED调光,1个触摸调光按键,触摸实现ON/OFF、无段调光功能,调光**功能,遥控可实现开/关、自由亮度调节、4级至9级固定亮度选择、慢闪(2.5秒闪烁一次)、30分钟长时间延时关闭、1分钟/2分钟/4分钟/8分钟短时间延时关闭等功能,操作简单方便。适用于非金属壳的触摸LED调光台灯
tomsen21|  楼主 | 2010-11-13 08:55 | 只看该作者
按键、开关类
tomsen21|  楼主 | 2010-11-17 09:57 | 只看该作者
 触摸调光IC 型号
触摸滑动调光IC
tomsen21|  楼主 | 2010-11-23 09:52 | 只看该作者
按键、开关类
tomsen21|  楼主 | 2010-11-24 14:08 | 只看该作者
 触摸调光IC 型号
触摸滑动调光IC
tomsen21|  楼主 | 2010-11-25 15:59 | 只看该作者
 触摸调光IC 型号
触摸滑动调光IC
tomsen21|  楼主 | 2010-12-18 10:46 | 只看该作者
 触摸调光IC 型号
触摸滑动调光IC
tomsen21|  楼主 | 2010-12-27 09:47 | 只看该作者
 触摸调光IC 型号
触摸滑动调光IC
p262664916| | 2014-8-11 20:59 | 只看该作者
这正是我所需要的
