寻求合适传感器!!!
3448|8
 楼主| zjucsd 发表于 2010-11-10 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻求一款合适的差压传感器,一侧可以测大气压,一侧可以测水压。
望各位大拿帮忙推荐一下!
 楼主| zjucsd 发表于 2010-11-10 15:06 | 显示全部楼层
其差压的精度最好能精确到几pa
chunyang 发表于 2010-11-10 21:48 | 显示全部楼层
没有这样的传感器,用两个传感器分别测,即使是一体化的其内部也是独立的两个传感器。
 楼主| zjucsd 发表于 2010-11-11 08:44 | 显示全部楼层
那差压型的压力传感器所测的压力是不是相对于大气压后的压力,即减去大气压后剩余的压力为所测压力
devan1918 发表于 2010-11-16 11:47 | 显示全部楼层
瑞士产品MS5541可以实现楼主你所达到的要求,
需要的话,请联系0755-83680500 彭生
yewuyi 发表于 2010-11-16 23:55 | 显示全部楼层
所谓的差压和你理解的一边测大气压,一边测液压,不是一回事。
t.jm 发表于 2010-11-17 09:15 | 显示全部楼层
望各位大拿帮忙推荐一下!
你需要的是表压传感器。
压力传感器分表压、绝压。
shyanming 发表于 2010-11-17 09:56 | 显示全部楼层
我公司工程师是专业做传感器的,QQ:286101902
juzi311 发表于 2010-11-18 14:10 | 显示全部楼层
需要红外传感器,可以找我的。
