赞同 11 楼。
火花是由于继电器触点离合时两端电压击穿空气产生的电弧, 与D24无关。 D24的作于是泄流,释放掉电磁阀线圈存储的能量,这样可以快速再次能够使用吸合。电磁阀切断时, 线圈两端电压被D24限制在0.7V, 电流不会突变, 如果线圈内阻不大, 会有一个较大的续流流过 D24, 可能导致 D24 烧毁, 加电容不完全能解决问题。 把 D24 换为电阻可以解决问题, 只需稍稍考虑泄放时间而已。
D24 与 D20 的作用相似, 但 D20 是必须的, 因为 D20 把电压控制在12.7V, 以免击穿 Q2, 而D24则无此担心。
