请教下有关cc1020波特率的问题
2319|3
shanbaoyin|  楼主 | 2008-11-28 18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请教下有关cc1020波特率的问题,一直没搞明白data sheet中所说的波特率是cc1020发送/接收数据时的波特率?还是cc1020和单片机之间通信的波特率?
    如果是前者的话:那么cc1020与单片机之间通信的波特率怎么设置?他们之间通信的波特率对cc1020发送/接收数据的波特率有什么影响?
    如果是后者的话:那么cc1020发送/接收数据时的波特率如何设置?
chunyang| | 2008-11-29 20:06 | 只看该作者
芯片的“波特率”指空速
空中传输率。
芯片和MCU之间通过SPI接**互,也不存在什么波特率,看看手册上的时序图或在网上搜SPI接口标准。SPI与空速无关,空速由指令设置。
shanbaoyin|  楼主 | 2008-12-1 18:40 | 只看该作者
谢谢chunyang
CC1020| | 2008-12-15 17:31 | 只看该作者
cc1020波特率
  CC1020的发射/接收波特率是通过外部元件固定了的把,外部元件一但确定,其发射/接收的波特率就已经确定了.
