一不小心把公司弄停电了
5763|20
 楼主| 小嘿 发表于 2010-11-10 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来我是想测一个开关电源L,N对地漏电有多大的:L,N线没接开关电源,地线接上,用万用表电流档红笔接L线,黑笔接开关电源L端子;N线也是这样测的;测了两下,突然跳闸了;跑去电柜一看,总闸空开跳了,漏电开关却没跳!这是为毛啊??真是想不明白,搞得我都不敢测了。。。
伟林电源 发表于 2010-11-10 15:56 | 显示全部楼层
应该不会吧,是不是碰到短路了。
 楼主| 小嘿 发表于 2010-11-10 16:06 | 显示全部楼层
如果短路,分接的空开应该先跳啊,总闸空开不应该跳吧
Galway-Zhang 发表于 2010-11-10 22:43 | 显示全部楼层
有可能是总闸的灵敏度太高了...我曾经也遇到过..次路的空开不动..总空开却动作了....
软编小虫 发表于 2010-11-10 23:20 | 显示全部楼层
如按你说的,电路完全接对的,为啥跳闸,那除非是你的电源器是坏的。
hwq362202 发表于 2010-11-11 09:15 | 显示全部楼层
zhufdf 发表于 2010-11-11 09:25 | 显示全部楼层
对地一点点就跳了,肯定漏电了,也许别人弄漏电的,和你无关,只是你巧合啊!
伟林电源 发表于 2010-11-11 09:50 | 显示全部楼层
同意楼上,也许是巧合。
andersonli 发表于 2010-11-11 10:28 | 显示全部楼层
恩,应该是巧合吧
www.icbom.com
mcuisp 发表于 2010-11-11 11:24 | 显示全部楼层
同事们都很高兴呀。又可以放会儿羊了!
zgh3266 发表于 2010-11-11 11:56 | 显示全部楼层
也许别人打了个喷嚏,震的,
john_light 发表于 2010-11-11 12:19 | 显示全部楼层
你别吱声,要不那些没保存代码的同事准找你算账。
natertech 发表于 2010-11-11 13:14 | 显示全部楼层
搞电源是要注意点,特别是强电!
可以联个仪器,看一下是否瞬间电流过大,
测试开发还怎么也要继续呀.
问题是暂时的!
linwx2010 发表于 2010-11-11 13:54 | 显示全部楼层
也许真的是巧合~
timon1980 发表于 2010-11-12 13:45 | 显示全部楼层
空开有问题吧
否则你的表笔就该炸开花了
 楼主| 小嘿 发表于 2010-11-16 08:53 | 显示全部楼层
根据后来测试没再跳,把此次事故归结为RP问题~~
lamala 发表于 2010-11-16 13:17 | 显示全部楼层
的确需要主要注意一些,无论强电弱电都应该小心,安全第一
d254676181 发表于 2010-11-17 16:26 | 显示全部楼层
是啊,电源是是很危险地
AD9851 发表于 2010-11-17 23:29 | 显示全部楼层
之前我一个下午把办公室跳闸3次,哈哈。
xiongyaoqi 发表于 2010-11-23 22:14 | 显示全部楼层
精神可嘉···
个人签名:200 字节以内 不支持自定义 Discuz! 代码
13
