中心频率偏移量
4920|13
 楼主| 2001myp 发表于 2008-12-15 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  什么是中心频偏,如何去测量计算,请高手指教
mic1984 发表于 2008-12-15 12:30 | 显示全部楼层
测量接收机
我以前用测量接收机测的这个量。可能也叫调制分析仪吧
CC1020 发表于 2008-12-15 17:10 | 显示全部楼层
中心频偏
&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;中心频偏在FSK或GFSK中,是指调制后频率的偏差量,比如你的中心频率是433MHz,调制频偏是2.025KHz,那你的调制后频率就是433MHz+2.025kHZ&nbsp;&nbsp;,433MHz-2.025kHz.一般这个数值在DATASHEET中都会给出来的,你可以只发送1或0,用频谱仪看到调制后的频率.
 楼主| 2001myp 发表于 2008-12-15 19:36 | 显示全部楼层
谢谢楼上和楼上的楼上
我就用频谱仪接收,明天试试看,有问题再来请教
lifan 发表于 2008-12-15 19:52 | 显示全部楼层
用频谱仪测频率是不准的
最好用频率计。<br />不加调制信号时,测载波频率就是中心频率;<br />加上调制信号再测,就可以发现它频离了中心频率多少。
 楼主| 2001myp 发表于 2008-12-16 14:35 | 显示全部楼层
首先我想了解一下概念
中心频偏应该是我在软件中设置值和实际发射中心频率的偏差值吧,如果是这样,那么我实测的数值很小哎<br />
mic1984 发表于 2008-12-16 14:53 | 显示全部楼层
FM
看看FM的概念就知道了
 楼主| 2001myp 发表于 2008-12-17 08:22 | 显示全部楼层
我在网上查不到啊
还请兄弟们指点,具体概念我印象中是载波中心频率和调制后波中心频率的差值,是么
wus2005 发表于 2008-12-17 10:25 | 显示全部楼层
7楼说得对,<br />就是歪频计。频扁仪
 楼主| 2001myp 发表于 2008-12-18 09:15 | 显示全部楼层
还请高手弯下腰
7楼9楼两位应该是专业高手,高屋建瓴,小弟在房檐下,仰着头都看不到啊。基础的东西呢,还请讲解的详细些,谢谢了
xwj 发表于 2008-12-18 09:18 | 显示全部楼层
7楼都说了:先去看看FM的概念
还要怎么说???<br /><br />
 楼主| 2001myp 发表于 2008-12-18 09:35 | 显示全部楼层
手头没有相关书籍,上网查询没有结果
那FM呢?它也同MW的**相类似。我们习惯上用FM来指一般的调频广播(76-108MHz,在我国为87.5-108MHz、日本为76-90MHz),事实上FM也是一种调制方式,即使在短波范围内的27-30MHz之间,做为业余电台、太空、人造卫星通讯应用的波段,也有采用调频(FM)方式的。&nbsp;<br />暂时只查到以上结果。根据这个我很难看出中心频偏的概念。这样吧,就请高手把中心频偏的概念告诉我,我自己领悟好不好
wus2005 发表于 2008-12-18 17:57 | 显示全部楼层
你可以查下S线还是什么,忘了<br />说的就是调制波频率随调制信号偏离中心频率的变化
 楼主| 2001myp 发表于 2008-12-18 18:54 | 显示全部楼层
谢谢楼上
照你的说法,那应该就是载波和调制后波形中心频率的偏移量
