[产品供应] 内置锂电池QA350WAV便携式播放器带解码和耳放
4364|7
 楼主| qianzhihuan 发表于 2010-11-10 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
QA350 WAV发烧级便携式随身播放器
集WAV数字播放器、DAC解码器、耳放、电池一体的发烧级随身器材.
中高端CD播放器的音质, 能随身携带的体积, E时代纯音播放器.
对于不能接受MP3音质, 又不愿拿个CD机出门的烧友, 她是不错的选择.
对于有CD机,又想听网上下载的免费无损音乐的朋友,她是不错的选择.
对于担心CD碟被刮花影响音质、担心CD头老化的朋友,她是不错的选择.
对于感觉买原版CD碟花费太高、想省下这笔钱又不想降低音质标准的朋友, 她是不错的选择.
用过她的朋友会知道, 她不光有中高端CD机的音质, 更比CD机有许多独到的优势(不怕震动、不需要花很多钱买原版CD、不担心CD碟刮花影响音质、不担心光头老化.....)
她是一台背景绝对宁静,完全没有底噪的播放器(这在便携播放中是罕见的,很多用户就是受不了T51或其它高端MP3/MP4的底噪才选择她)
她是一台从来不死机、不会出现软件异常的播放器(有部分用户是因受不了T51或其它高端MP3/MP4经常死机或经常出现各种软件异常而选择她)
她是为了让你听到录音室真实的声音而诞生,声音真实、高解晰、无音染。
她是一台推力非常大的便携播放器,即使是HD650这种大耳机她也能推得非常不错。
声音风格:300小时煲机前声音有些偏暧、低频稍弱,煲机到300-500小时变化非常大,之后稳定音质为:声音结实、亮丽、通透、高解晰.
  QA350是乾龙盛在其热销产品QA-550WAV发烧级数字播放器的基础上, 整合了高端DAC解码,整合了HIFI耳放电路,整合了超低内阻锂电池的一体化便携式随身播放器.
  QA350保留了QA-550的光纤与同轴数字输出, 同时增加了模拟(LINE OUT)输出(可以直接接驳您的功放或前级),增加了耳放输出, 可以驱动16-300Ω 的大多数耳机.
  QA350使用更加专业元器件、更加严谨的元器件筛选机制、更加严格设计布线、更加严格的测试和调试。使得用户能充分感受到她带给您无与伦比的听觉享受.
功能特点:
  ● 在随身系统采用台式机才用的大体积2PPM的温补晶体,可确保数字信号还原的精度不亚于台式机,确保数字输出超低Jitter.
核心时钟采用我们特别定制2PPM 高精度11.2896 TCXO有源温补晶体(晶体JITTER低于10PS),保证最佳发烧音质. (重点参数是晶体的JITTER,很多厂家一味追求高精度晶体比如1PPM、0.5PPM,且忽略了重要参数JITTER,很多市售的1PPM甚至0.5PPM的温补晶体其JITTER还不如我们的2PPM)
  ● 电源部分共采用9个LDO分别为晶振、主控芯片、数字输出芯片、DAC数字、DAC模拟、耳放、显示控制 、SD卡等独立供电,确保最佳音质(这种一般只在台式系统能见到的发烧做法, 我们在QA350的随身系统同样采用).
  ● 在随身系统同样采用发烧级材料:基美钽电容、国巨1%高精度SMD电阻、三星高精度SMD电容、松下电解电容、日本原装进口电位器.....并且将对音色起关键作用的几个电容采用直插设计,方便大家摩机.
  ● 关键接插件采用昂贵的进口产品, 特别是LINE OUT输出及耳机输出的3.5毫米耳机插座, 很多中高端耳放或随身系统仍是用的几毛钱一个的国产材料, 长期使用易接触不良, 我们的这两个3.5毫米耳机插座都是采用批量拿货超过3元的进口品,确保可靠接触。
  ● 采用航模用的通用规格锂聚合物电池为其供电,带来的好处是:
     ◇ 可以超大倍率放电、有超低内阻、瞬间放电电流可达到数安倍, 使随身系统的低频力度和瞬间爆发力得于增强.
     ◇ 航模用的锂电规格通用、易于购买, 方便用户自己更换电池.(电池都有一定的使用寿命,定制尺寸/外观的电池给用户后续的更换带来很大不便.) (可最大支持55*31*16的7.4V航模锂电池, 这种规格电池在淘宝随便一搜就有数百商家在销售).
     ◇ 航模电池普遍采用优质高品质电芯, 并且已有大量的出货及常时间的市场验证, 性能稳定、寿命长.
     ◇ 航模电池采用锂聚合物电池, 非液态电芯的锂离子电池, 不存在的爆炸的安全隐患, 使用起来安全、放心.
(锂聚合物电池在结构上采用铝塑软包装, 有别于锂离子液态电芯的金属外壳, 一旦发生安全隐患, 锂离子液态电芯容易爆炸, 而锂聚合物电池最多只会气鼓.)
  ● 提供模型用专业平衡充充电器为锂电池平衡充电, 减少充电时间, 同时平衡充电廷长电池使用寿命。
  ● 板载短路保护及锂电池过放保护功能,确保电池使用寿命。
  ● 较多的随身系统都会使用升压电路或电压反转电路, 还有一些中高端的随身系统为了能用某一些高端运放或耳放电路不得不采用升压电路或电压反转电路, 升压电路都是有高频振荡电路, 这给音质上带来的影响是得不偿失的, 即使这种高频干扰/噪音我们人耳听不到、音频仪器测不到, 但大多数发烧友还是能感觉得到.
我们的QA350直接用7.4V锂电供电,为此我们花了很多时间筛选能在低电压下发挥出 优质性能的高端运放与耳放芯片, 整机完全没有升压电路与电压反转电路, 声音透明,纯净.
  ● 数次优化布线, 板子共打样6次, 确保最佳信噪比与分离度. (左右声道的走线用地线加于隔离, 并且采用单端接地的屏蔽地线加于包围; 对于其它数字信号或模拟信号的走线也是尽量采用单端接地的屏蔽地线加于包围; 模拟地与数字地分开走线公共点一点连接; 为保证地线环路零压降LCD等耗电器件单独一条地线从公共点引出.........)
  ● LDO滤波电路严格匹配ESR, 确保最小纹波输出。
  ● 固件可升级, 升级简单,下载我们提供的升级文件,储存到SD卡中,然后启动播放器,执行 升级键运行程序升级,马上就可以把播放器的软件升级到最新的版本。
采用PIC 16位单片机作主控,主控支持程序持续升级,采用单线程实时读取SD卡内容并输出,没有其它中断影响,最大限度降低音源输出JITTER.
  ●遥控接收用另一颗小的单片机完成、主控为单芯片单片机处理单一事务、没有引入较多的其它功能与算法,重点考虑解决时序精度问题,最大限度的保证HI-FI品质要求.(基实用ARM做会简单很多,而且也可以做很多功能,但是ARM类似电脑的做法真的很难达到HI-FI精密时序要求,而且ARM的EMC/EMI是很难做好的)
  ● 可以播放5.1声道的WAV文件(AV-3或DTS)而输出5.1声道的数字SPDIF PCM信号(光纤或同轴输出),如果你有5.1声道的解码器或支持5.1声道解码的功能就播放5.1声道音乐。
  ● 提供外部电源输入接口, 可输入电压为DC9V-DC12V, 当有外部电源输入时自动断开内部电池供电,可直接用汽车12V电源为其供电.
  ● 当内部电池在充电时可用外部电源为其供电,对充电不受影响,听音充电两不误。(内部电池不建议一边充电一边用,这对电池寿命有较大影响).
LCD显示,主机按键控制或者遥控控制,随机配送遥控器.
  ●虽然是随身的体积,但是其音质绝对不亚于较多数千块的台式CD或声卡,因此你也可以直接用它在家里接驳您的发烧功放、胆机、前级替代你的CD机使用。
技术参数:
  播放格式16bit 44.1K无压缩.WAV (与CD抓轨文件格式相同).
  储方式采用SD卡存储音频播放媒体(有测试到16G及16G以下的普通卡与高速卡),SD卡支持热插拔.
    支持最大55个文件夹,最大550首歌曲,遥控器可直接选择文件夹或直接输入曲目数,操作非常方便.
  数字输出芯片CS8406.
  DAC芯片Wolfson 顶级DAC芯片 WM8740.
  LVP:AD8656 (业界噪声最低的精密CMOS放大器之一,它利用ADI公司的DigiTrim®技术来实现高直流精度特性).
  耳放芯片:MAX9722A(采用Maxim的专利结构DirectDrive, 在5V供电时每路输出摆幅达到6VP-P以轻松驱动高阻抗耳机).
    著名的发烧利器SONY PCM-D50使用相同的耳放芯片且只工作于3.7V状态,QA350的耳放芯片工作在5V,推力更大于D50.
  数字输出:同轴Coaxial(RCA),光纤Optical (圆头).
  模拟输出LINE OUT(线路输出)、HEADPHONE(耳机输出).
  LINE OUT参数电平2V(RMS). 频率响应20hz-20Khz. 信噪比>100dB. 失真<0.005%.
  HEADPHONE参数:130mW/32ohm.70mW/16ohm. 频率响应20hz-20Khz. THD+N(总谐波失真加噪声): 0.009%.
  耳机输出匹配阻抗16 ohm --- 300 ohm
电池类型:航模通用规格7.4V锂聚合物电池,最大尺寸:55mm*31mm*16mm,容量一般在800-1100mAH.
  电池续航时间:约6-8小时 (感觉时间不够的朋友可备一个12V的外置大锂电池从外部电源输入口接入)
  充电时间:1.5-3小时 (充电时可用外部电源为播放器供电听音乐)
  耗电:120mA-150mA(不开LCD背光)或 150-180mA(开LCD背光)
  配套充电器规格:该款充电器可以快速地给2S锂电池充电,有相应的独立平衡口, 每片电芯单独充电,实现真正的平衡充电.
    自动修复不平衡的电压, 充满断电。电源电压:110-240V AC.  最大充电电流:850mA/S. 显示方式:双色LED指示充电状态.
  外形尺寸:135mm*78mm*27mm (不含输出插座、VR扭、开关、按键等) 150mm*78mm*30mm(含所有插座、VR扭、开关、按键)
  包装尺寸:235mm*135mm*55mm
  单机重量(含电池):0.3kg
  包装整机重量:0.7kg
侧面接口展示:
数字输出接口(RCA座)、线性输出/模拟输出/光纤输出接口、音量调节开关、耳机输出接口、预留线控接口
键盘锁定开关、电源开关、电源接口、充电接口.
此图为:充电器给机器内部电池充电示图.
此图为:9V电源供电示图.
配套的遥控器、充电器、读卡器、卡:
内部局部图片展示:
深圳展示地址:深圳市福田区新亚洲电子商城二期三楼N3D033
0755-82543360              13612941861
QQ:84745226
 楼主| qianzhihuan 发表于 2010-11-10 17:21 | 显示全部楼层
 楼主| qianzhihuan 发表于 2010-12-20 22:45 | 显示全部楼层
享受高品质的音质,她是不错的。
 楼主| qianzhihuan 发表于 2011-7-20 16:23 | 显示全部楼层
:)深圳朋友到深圳市华强北新亚洲电子商城二期N3D033室现场试听。
 楼主| qianzhihuan 发表于 2011-7-25 13:55 | 显示全部楼层
:victory:了解过的朋友有更多的惊喜,回味无穷。
 楼主| qianzhihuan 发表于 2011-8-4 14:05 | 显示全部楼层
只想说的事,她的音质很不错。:loveliness:
 楼主| qianzhihuan 发表于 2011-10-31 22:01 | 显示全部楼层
性价比超高的随身播放器。:)
 楼主| qianzhihuan 发表于 2012-2-24 16:29 | 显示全部楼层
背景音乐最纯静的声音,QA350数字播放器。一个字“牛”
