电源新手,请教DC降压原理
6810|19
 楼主| Torda 发表于 2010-11-10 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理描述如下。当然理解起来也没有什么问题。
但是有个问题来了:如果电感在开关闭合时,很快就饱和了,是否是说明磁通增加不了(Vi-Vo*Ton,然后会引起什么问题呢?
(现实的问题就是:在LM2596的电路中,电感用47uH的国产电感,电压波动有点大,换成100uH的电感后,电压波动小了点,但是LM2596发热很厉害
——高手指点下是否是电感饱和了还是啥原因?如果是电感饱和了,为啥用大电感反而会饱和?)
降压变换器原理图如图所示,当开关闭合时,加在电感两端的电压为(Vi-Vo),此时电感由电压(Vi-Vo)励磁,电感增加的磁通为:(Vi-Vo*Ton
当开关断开时,由于输出电流的连续,二极管VD变为导通,电感削磁,电感减少的磁通为:(Vo*Toff
当开关闭合与开关断开的状态达到平衡时,(Vi-Vo*Ton=Vo*Toff,由于占空比D<1,所以Vi>Vo,实现降压功能。
maychang 发表于 2010-11-10 19:49 | 显示全部楼层
同样大小的磁芯,大电感需要较多的匝数,电流不变的话,当然是匝数多的容易饱和。
从磁性材料H-B曲线上很容易看出来。
 楼主| Torda 发表于 2010-11-10 19:59 | 显示全部楼层
2# maychang
多谢回答呀。那DC芯片发热,是否是应为磁饱和引起的呢
maychang 发表于 2010-11-10 21:36 | 显示全部楼层
3楼:
这可难说,不一定是由于电感饱和。
 楼主| Torda 发表于 2010-11-10 21:47 | 显示全部楼层
4# maychang
您好,一般都有哪些原因会导致DC-DC芯片发烫呢?我现在电流很小,不到1A。而电路的设计,是按照3A计算的。用47uH电感的时候,明显没有那么发烫。
一级菜鸟 发表于 2010-11-10 21:49 | 显示全部楼层
4# maychang
您好,一般都有哪些原因会导致DC-DC芯片发烫呢?我现在电流很小,不到1A。而电路的设计,是按照3A计算的。用47uH电感的时候,明显没有那么发烫。 ...
要知道原因,抓电感端的波形贴出来。
 楼主| Torda 发表于 2010-11-10 21:51 | 显示全部楼层
6# 一级菜鸟
是电感的波形还是MOS的波形呢?
一级菜鸟 发表于 2010-11-10 21:58 | 显示全部楼层
7# Torda
2596输出1A还需要MOS?
 楼主| Torda 发表于 2010-11-10 23:23 | 显示全部楼层
8# 一级菜鸟
是2596内部的MOS哦
一级菜鸟 发表于 2010-11-10 23:46 | 显示全部楼层
2596输出PIN
omi_liang 发表于 2010-11-11 00:07 | 显示全部楼层
贴电路图,看看,我感觉是和你的磁芯有关,或者是你的电感的绕线线粗,还有绕的方式,还有,你有算过峰值电流吗?电感可以承受吗?等等,应该算算,然后再按标准的去选电感,不然的话会用问题,虽然磁学这部分我不怎么懂,呵呵,感觉而已,还有想问问,B-H曲线的问题,同样的线和磁芯,电感越大,B-H曲线会怎么变化呢
一级菜鸟 发表于 2010-11-11 01:23 | 显示全部楼层
:L2596输出PIN
ba89t096 发表于 2010-11-10 23:52
汗什么?
liangyinxuan 发表于 2010-11-11 08:19 | 显示全部楼层
嗯~~~~很好很好!!!
qinzheng0507 发表于 2010-11-11 08:58 | 显示全部楼层
贴电路图出来分析!
hwq362202 发表于 2010-11-11 09:03 | 显示全部楼层
jack_shine 发表于 2010-11-11 09:34 | 显示全部楼层
不明所云~~~
cobraking 发表于 2010-11-11 14:57 | 显示全部楼层
电感和电容的选取在datasheet里会讲的啊,是要结合输入输出电压和负载电流来选取的,照着做一般都不会有问题。
daijl8210 发表于 2010-11-11 19:54 | 显示全部楼层
LM2596发热,那电感是否发热呢?可以测量下电感的电流波形,就知道是否是电感饱和了。如果电感饱和后,电感量就会急剧下降,那么开关导通时经过的电流就没办法限制住了,就会导致发热甚至烧毁。
YANHH 发表于 2010-11-11 23:32 | 显示全部楼层
开关频率?
chuk 发表于 2010-11-30 22:53 | 显示全部楼层
18# jack_shine
a
个人签名:专业的方案开发: 、iphone智能配件 、串口WIFI模块 、3G DTU 、串口MP3模块、录音模块 、视频相关(图像拼接、人数、车牌、疲劳驾驶识别)
132
