[应用相关] AD采样问题
2921|26
 楼主| Mattheww 发表于 2017-8-26 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机AD采集的信号是0-5V现在想把他转成0-3.3V,有什么好的方法,电阻分压的办法就算了,对精度有一定的要求。谢谢!
Erichk 发表于 2017-8-26 10:33 | 显示全部楼层
使用0.1%精度的电阻分压,成本最低,原理最简单。
迪卡 发表于 2017-8-26 10:47 | 显示全部楼层
使用运放电路,做一个除法电路,采样之后在程序内乘回来
冰河w 发表于 2017-8-26 10:59 | 显示全部楼层
三端稳压集成LM1117-3.3,直接转成3.3V,电流可达1A.
Thorald 发表于 2017-8-26 11:19 | 显示全部楼层
ams1117稳压
Bjorn 发表于 2017-8-26 16:05 | 显示全部楼层
如果对精度要求高,使用电阻分压时需要采用高精度电阻,一般市面上的电阻精度都是5%。如果楼主考虑过这个了也不行再去尝试其他办法吧。
Rollo 发表于 2017-8-26 16:16 | 显示全部楼层
使用运算放大器转换可实现0-5v线性转换成0-3.3V
Rangar 发表于 2017-8-26 16:26 | 显示全部楼层
中间过一个比较器就行了
Stannis 发表于 2017-8-26 16:43 | 显示全部楼层
AD采集的信号经过一个电压比较器如LM393,0-5V采集电压对应0-3.3
Brand2 发表于 2017-8-26 17:03 | 显示全部楼层
运放,有噪声,电阻也有问题,不过感觉电阻相对误差,软件好处理一点
yiy 发表于 2017-8-26 18:03 | 显示全部楼层
yiy 发表于 2017-8-26 18:34 | 显示全部楼层
仿真测试,完美的很。
yiy 发表于 2017-8-26 18:35 | 显示全部楼层
楼主可以搭建电路测试一下。
zchong 发表于 2017-8-26 18:36 | 显示全部楼层
为什么用电阻分压精度就低呢?
摸摸 发表于 2017-8-28 01:08 | 显示全部楼层
不想用电阻?PWM也可以的.
山东电子小菜鸟 发表于 2017-8-28 05:51 | 显示全部楼层
电阻分压精度确实是一个问题
huarana 发表于 2017-8-28 12:38 | 显示全部楼层
电阻分压精度确实是一个问题
电阻分压精度很高的。 我们现在做的0-5V  4-20mA 采集用的就是电阻分压。  可以达到0.1%的精度。
所有的采集如果要求精度的话 就需要校准。 电阻分压电路经过校准的话精度非常高。对温飘有要求的话可以选择低温票的电阻。
山东电子小菜鸟 发表于 2017-8-28 12:42 | 显示全部楼层
所有的 ...
校准你们是手动校准,还是自动校准
huarana 发表于 2017-8-28 12:45 | 显示全部楼层
校准你们是手动校准,还是自动校准
手动的,就是用标准源输入两次标准信号。然后计算k值和b值 并保存起来。
山东电子小菜鸟 发表于 2017-8-28 13:34 | 显示全部楼层
en thanks for communication
