求助
1069|10
 楼主| zyq0226 发表于 2017-8-26 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助。这两个MICRO USB接口焊接在一起的最好方法。谢谢
tyw 发表于 2017-8-26 17:21 | 显示全部楼层
每个引脚先堆点锡,一正一反焊摆好(极性才对),中间留空一点,用尖头烙铁快速轮流烫4个引脚,上下加点力,直到堆锡熔化.
ipman 发表于 2017-8-26 18:11 | 显示全部楼层
只能风枪吹了,烙铁进不去的
摸摸 发表于 2017-8-27 00:32 | 显示全部楼层
直接对接的话烙铁很难进去,进去后也不好熔锡.
找个1N5822,剪引脚下来,或者其他的粗的够硬引脚也可以.先把引脚焊在座子两边,这样可以把两个座子连起来,座子的数据脚全露出来,用细线连起来就可以了.
长是长了点点,但是用着还不错的.连好后中间的细线打点胶水防止短路就可以了.
 楼主| zyq0226 发表于 2017-8-27 09:02 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友。我是用小尖烙铁焊接 。太慢了。有没有好的办法和设备呢
tyw 发表于 2017-8-27 09:17 | 显示全部楼层
你是要把设备上母头转成公头吗?
chunyang 发表于 2017-8-27 17:35 | 显示全部楼层
如果是个别焊接在一起,用烙铁就是,没什么麻烦的。如果是批量这么玩可不行,上PCB吧,也不清楚楼主这么做的意义何在?
黄涛007 发表于 2017-8-28 11:58 | 显示全部楼层
引脚用漆包线之类的线焊接到一起会不会方便一点
小浅浅白 发表于 2017-8-29 16:18 | 显示全部楼层
个人感觉 要是需要用到这个 你用电烙铁就好  不好看把引脚用线接出来在悍  延时需要很多这么做肯定不行 太慢了  而且手悍的也容易出问题
 楼主| zyq0226 发表于 2017-8-30 09:32 | 显示全部楼层
你是要把设备上母头转成公头吗?
两个母头对接
tyw 发表于 2017-8-30 10:08 | 显示全部楼层
有空间的话去淘宝找成品
MICRO USB 公 → USB 母      USB 公 → MICRO USB 公
不贵的,省事可靠
https://s.taobao.com/search?q=MI ... em&sourceId=tb.item
https://s.taobao.com/search?ie=u ... &source=suggest
