怎么放大脉冲信号?
3719|11
donkey89|  楼主 | 2010-11-11 09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HWM| | 2010-11-11 09:31 | 只看该作者
若对占空比和相位无严格要求的话,可以考虑电容隔直藕合(特别是直流成分存在漂移的情况)。后面放大可用两级三极管,再加施密特整形驱动。
donkey89|  楼主 | 2010-11-11 09:57 | 只看该作者
HWM 发表于 2010-11-11 09:31
不行哦,信号不能有形变.要测幅度和上升斜率的.
maychang| | 2010-11-11 10:24 | 只看该作者
既然要测幅度和上升率,那么楼主应该使用带宽足够高的放大器,而且不能电容隔直,必须直流耦合。
脉冲频率100kHz,按照100倍考虑,放大器的带宽应该有10MHz。楼主没有说需要多大增益,估计不会超过百倍吧?按照这样的指标考虑高速运放即可。
天神下凡| | 2010-11-11 10:46 | 只看该作者
还要注意选择SR高的运放,才能减小对脉冲上升斜率的影响。
donkey89|  楼主 | 2010-11-11 11:46 | 只看该作者
脉冲频率100kHz,按照100倍考虑,放大器的带宽应该有10MHz。楼主没有说需要多大增益,估计不会超过百倍吧?按照这样 ...
maychang 发表于 2010-11-11 10:24
那脉冲上面叠加的十几毫伏的直流电压怎么去除?这个不是恒定值,每个脉冲叠加的成分有可能小范围变动的.
增益很小,20倍即可.
zhufdf| | 2010-11-11 11:53 | 只看该作者
信号出来后用程序算
HWM| | 2010-11-11 11:56 | 只看该作者
如此,则可采用:隔直+钳位+放大。不过,适当的误差总是存在地,不可能是完全的“保真”。
HWM| | 2010-11-11 12:01 | 只看该作者
当然,如7楼所说的软件处理方法也可,但ADC和MCU/DSP的要求也不底。
zhufdf| | 2010-11-11 12:33 | 只看该作者
是啊,小信号要的就 是高精度加高价格!
jack_shine| | 2010-11-12 09:12 | 只看该作者
路过学习~~~
donkey89|  楼主 | 2010-11-17 08:31 | 只看该作者
自己再顶一下
个人签名:数显ESR电容等效内阻测量仪 http://cn.digit-esr.com
241
