[STM32F2] 程序总死在for那里
1256|14
 楼主| handleMessage 发表于 2017-8-26 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
void Init_Clk( void )
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // 关看门狗
    BCSCTL3 |= XT2S_2;                        // XT2频率范围设置
    BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                       // 打开XT2振荡器
    do
        IFG1 &= ~OFIFG;                       // 清振荡器失效标志
        BCSCTL3 &= ~XT2OF;                    // 清XT2失效标志
        for( uint i = 0x47FF; i>0; i-- );   // 等待XT2频率稳定
    }while (IFG1 & OFIFG);                    // 外部时钟源正常起动了吗?
    BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS ;                // 设置MCLK、SMCLK为XT2
程序总死在for那里,外部晶振不需要接吧?
bbapple 发表于 2017-8-26 19:00 | 显示全部楼层
XT2是外部晶振啊,肯定要接的,试试把i的值改小点看看
wanglaojii 发表于 2017-8-26 19:01 | 显示全部楼层
外部晶振不接,你是如何来处理的,不会是悬空吧。
gujiamao12345 发表于 2017-8-26 19:05 | 显示全部楼层
i是无符号的... 改成有符号的试试
laozhongyi 发表于 2017-8-26 19:07 | 显示全部楼层
外部晶振,是不是需要接,不是看软件的,是要看硬件需求。。
Edisons 发表于 2017-8-26 19:08 | 显示全部楼层
是否有接外部时钟的需要,主要看精度要求吧。。
_gege 发表于 2017-8-26 19:14 | 显示全部楼层
如果没接外部晶振,您程序中却在判断外部时钟是否稳定起振,那肯定是死等了。
Mozarts 发表于 2017-8-26 19:14 | 显示全部楼层
在设计电路时,基本上都不外部晶振给接上了,没有不接的。
Listate 发表于 2017-8-26 19:21 | 显示全部楼层
那就是说外部的低频晶振必须要用上的才行。。。
xia00 发表于 2017-8-26 19:22 | 显示全部楼层
如果你定义了这个芯片的系统主时钟为XT2时钟源,
那么你的XT2引脚就必须接晶振,否则芯片无法工作。
hfdy01 发表于 2017-8-26 19:30 | 显示全部楼层
只要芯片配置了系统主时钟,不接晶振也能工作,
另外,for循环中的i变量可以设小一点,几百就行。
戈卫东 发表于 2017-8-26 21:41 | 显示全部楼层
是while的条件没有满足
wahahaheihei 发表于 2017-8-26 23:01 | 显示全部楼层
对,是while不是for的问题。
Varus 发表于 2017-8-29 16:16 | 显示全部楼层
while的条件没有满足
mintspring 发表于 2017-8-29 21:07 | 显示全部楼层
什么单片机的,看着好奇怪。
