串口会出现乱码
2678|37
 楼主| spark周 发表于 2017-8-26 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序需要用到串口(和GSM模块通信用),程序得一直跑着,但是程序跑着跑着 串口就会出现乱码或者干脆串口死了,但是LCD显示什么的都正常
 楼主| spark周 发表于 2017-8-26 20:44 | 显示全部楼层
期间我也做了处理;程序里面 定时30分钟重新初始化串口
wuhany 发表于 2017-8-26 20:45 | 显示全部楼层
加缓存
 楼主| spark周 发表于 2017-8-26 20:46 | 显示全部楼层
430的串口和GSM模块的串口之间加了缓存,但是还是没用
wuhany 发表于 2017-8-26 21:03 | 显示全部楼层
串口 初始化程序?
 楼主| spark周 发表于 2017-8-26 21:08 | 显示全部楼层
U0CTL  = SWRST;// Set the reset bit to hold inactive
    if(Baudrate==9600)
       #if UCLK==SMCLK_8M
  UBR00 = 0x41;                        // 32k/2400 - 13.65
  UBR10 = 0x03;                        // 32k/2400
  UMCTL0 = 0x00;                       // modulation
  UTCTL0 |= SSEL1+SSEL0;               // UCLK = SMLK
       #else
          //程序 运行一段时间后(有时几天 有时个把月),那个串口就死了
  UBR00 = 0x03;                        // 32k/9600 - 3.41
  UBR10 = 0x00;
  UMCTL0 = 0x4A;
  UTCTL0 |= SSEL0;                     // UCLK = ACLK  选择ACLK,在LPM3.可激活
  UTCTL0 &=~SSEL1;
       #endif
    else if(Baudrate==57600)
U0BR0  = 0x8A;                        // Prescale divisor = 0x008A
U0BR1  = 0x00;
U0MCTL = 0xFF;                        // Modulation 11111111
    U0CTL  = SWRST+CHAR;   // P=none, 8 bits, 1 stop
    U0RCTL = 0;            // wake on all correct rx
    ME1   |= URXE0 +UTXE0; // Enable the module
    P2SEL |= 0x30;         // P2.4,5 special function
    P2DIR |= 0x10;         // P2.4   TX output
    P2DIR &= ~0x20;        // P2.5   RX input
    U0CTL &= ~SWRST;       // Release the UART to operation
    IE1   |= URXIE0;       // RXINT enable
jiaxw 发表于 2017-8-26 21:09 | 显示全部楼层
检查程序 正常的话不用重新初始化串口
 楼主| spark周 发表于 2017-8-26 21:10 | 显示全部楼层
嗯 我也知道检查程序,你知道大概哪里出现这问题吗?谢谢
zhaoxqi 发表于 2017-8-26 21:12 | 显示全部楼层
这是你的初始化函数,请问你在主函数里的发送程序呢?
zhanghqi 发表于 2017-8-26 21:13 | 显示全部楼层
程序中有没有进入低功耗,SMCLK选的是哪一个时钟源,DCO还是高频,波特率是多少?
jlyuan 发表于 2017-8-26 21:16 | 显示全部楼层
任何一种低功耗模式下,SMCLK will be shut down
wuhany 发表于 2017-8-26 21:18 | 显示全部楼层
我用的是MSP430FG4619
 楼主| spark周 发表于 2017-8-26 21:39 | 显示全部楼层
用的是DCO,通过 外部 32768 倍频到8M的,串口时钟选的是 SMCLK
 楼主| spark周 发表于 2017-8-26 21:40 | 显示全部楼层
有人 发现 上面的配置 是否有 问题呢?
 楼主| spark周 发表于 2017-8-26 21:42 | 显示全部楼层
这个 是不是要放在 最前面?
huangchui 发表于 2017-8-26 21:43 | 显示全部楼层
看代码看了这么长时间,想不明白会出这问题,总觉得在main函数内定义就好了
jiajs 发表于 2017-8-26 21:45 | 显示全部楼层
楼主看下你的监测线的,有可能是接触不好的
zhenykun 发表于 2017-8-26 21:46 | 显示全部楼层
楼主是什么产品?会不会有震动,造成串口接触不好了。
 楼主| spark周 发表于 2017-8-26 21:48 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
aspoke 发表于 2017-8-26 22:32 | 显示全部楼层
串口跟lcd没有冲突的。
