搭建eclipse的STM32平台
1121|6
 楼主| wangjiahao88 发表于 2017-8-26 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭建eclipse STM32平台需要用到 eclipse for C\C++ 软件,GUN ARM 插件,工具集(汇编器、编译器、连接器)。
目前已知的工具集有好几种,这里选择免费的Sourcery G++ Lite。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2017-8-26 21:22 | 显示全部楼层
stm32lover 发表于 2017-8-26 21:27 | 显示全部楼层
工具安装完成后,接下来就可以基于GCC进行STM32的开发了。
打开Eclipse软件,设置好工作区后,File -> New -> C Project 新建一个工程,如下图
stm32lover 发表于 2017-8-26 21:31 | 显示全部楼层
如图
stm32lover 发表于 2017-8-26 21:34 | 显示全部楼层
GNU ARM插件提供了多个工程模板,如果不想用模板,可以选择Empty Project,文件组织由自己完成。设置好工程名,选择合适的GCC编译器,工程建立完毕。
接下来是关键步骤,工程相关的设置,主要是编译器的控制选项。
进入Project -> Preference, 首先设置好目标处理器的相关选项,比如我用的是STM32F407VGT6这颗处理器
 楼主| wangjiahao88 发表于 2017-8-26 21:35 | 显示全部楼层
请问 你也在用 这个开发环境吗?
但是 我还是习惯使用KEIL 与IAR
