实际测试有10几个A
1165|30
huangchui 发表于 2017-8-26 22:59 | 显示全部楼层
电容前串电感试试
zhenykun 发表于 2017-8-26 23:00 | 显示全部楼层
我觉得最便宜的方法串个功率电阻,要是成本压力不大的话还是加NTC有好处。
yszong 发表于 2017-8-26 23:02 | 显示全部楼层
8楼的方法不错
最好贴电路出来,这样才能帮您想办法。
wuhany 发表于 2017-8-26 23:03 | 显示全部楼层
最好把电容减小,电容太大可能会导致单片机工作不稳定,开机跑不起来。
huangchui 发表于 2017-8-26 23:05 | 显示全部楼层
上电时,电容两端的电压变化率太快,可以让电容充电时间变大,可不可串上一个电感。
zhanghqi 发表于 2017-8-26 23:06 | 显示全部楼层
加个负温度系数的热敏电阻消除开机时的瞬间冲击电流。
zhenykun 发表于 2017-8-26 23:38 | 显示全部楼层
使用ntc负温度系数电阻  上电瞬间可以抑制大电流   同时可以保护电路内的元件   不至于被烧毁   呵呵   如果感觉使用ntc不可靠   可以加rc延时电路   这样可以减缓电流瞬间的冲击   你自己你自己试一下  呵呵
yszong 发表于 2017-8-26 23:40 | 显示全部楼层
这个问题的不会吧,,电容就是个蓄水池的,电流不会突变那么大。
heweibig 发表于 2017-8-26 23:41 | 显示全部楼层
不会吧,电流有这么大?
shimx 发表于 2017-8-26 23:42 | 显示全部楼层
上电的时候就十几个安培的,,不会吧,那单片机的还能不被烧坏?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2017-8-26 23:44 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
