请教,有没有办法提高此RCC的输出功率?
5661|29
 楼主| 鸟鸟 发表于 2010-11-11 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有,请说说原因,谢谢!
maychang 发表于 2010-11-11 10:33 | 显示全部楼层
当然可以。
不过,估计需要改用更大一些的变压器磁芯,更大耗散功率的三极管,有可能需要提高电源电压。电路中串联于电源正端的电阻在功率较大时不允许这样使用。
说得简单些:重新设计。
伟林电源 发表于 2010-11-11 13:33 | 显示全部楼层
大点功率就不建议使用这种电路了。
PowerAnts 发表于 2010-11-11 13:35 | 显示全部楼层
主贴的图,无法起振
 楼主| 鸟鸟 发表于 2010-11-11 14:58 | 显示全部楼层
LS,why?
此电源应用了上万的量了
maychang 发表于 2010-11-11 16:10 | 显示全部楼层
5楼:
4楼大蚂蚁说不能起振,没有错。图中1~2绕组和8~4绕组中8~4两端反过来接就可以起振。
liuqiwei85 发表于 2010-11-21 22:02 | 显示全部楼层
反激式,初级与次级和反馈反相吗?
gaohq 发表于 2010-11-22 08:09 | 显示全部楼层
把4端的同名端换到8端去就能振了。
 楼主| 鸟鸟 发表于 2010-12-4 13:13 | 显示全部楼层
电路修正过来了,可以工作了,但是测试发现 将5、6绕组两端反过来时,带载能力会下降,为什么呢?
maychang 发表于 2010-12-4 13:25 | 显示全部楼层
5、6两端反过来,就不是反激电路了。
反过来之后,三极管导通时就要向负载输出能量,这属于正激。但正激电路应该是串联一个电感,此图却没有这个电感,仅仅是靠变压器漏感来限制电流,故三极管输出反馈到基极的能量减少,振荡减弱。
 楼主| 鸟鸟 发表于 2010-12-4 14:11 | 显示全部楼层
如果将输出改为全波呢,会有什么现象?
maychang 发表于 2010-12-4 16:05 | 显示全部楼层
输出改为全波,仅开关管导通期间变压器向负载传输能量,开关管关断期间仅有变压器漏感向负载释放能量,大体上仍等于正激工作。
PowerAnts 发表于 2010-12-4 16:42 | 显示全部楼层
是的,从功率角度,开关导通时能够向次级传递的功率,由铜损决定,而储能部份则由磁场储能决定。
如果没有气隙,二者大约是10:1的关系,有气隙,则极限接近1:1
PowerAnts 发表于 2010-12-4 16:51 | 显示全部楼层
也就是说,正激传送能量与储能传遂能量,各占一半
小学一年级 发表于 2010-12-20 18:40 | 显示全部楼层
maychang老师在2楼说需改用更大耗散功率的三极管,另外问一下三极管的hEF参数要不要也要考虑?
如果修改RC参数,提高频率,能不能提升功率?
maychang 发表于 2010-12-20 18:59 | 显示全部楼层
“另外问一下三极管的hEF参数要不要也要考虑?”
一般中小功率管不必考虑。
“如果修改RC参数,提高频率,能不能提升功率?”
不能。
小学一年级 发表于 2011-1-18 18:52 | 显示全部楼层
如果三极管的pd 不足,会有什么现象?
maychang 发表于 2011-1-18 18:58 | 显示全部楼层
17楼:
我不知道pd是什么。
PowerAnts 发表于 2011-1-18 19:50 | 显示全部楼层
集电极耗散功率?
小学一年级 发表于 2011-1-18 21:07 | 显示全部楼层
耗散功率
