UART4_IRQn定义
13606|5
 楼主| ebu 发表于 2010-11-11 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
红色部分用IAR编译的时候提示 undefined,换成绿色的却没有问题??
void NVIC_Configuartion(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
/*Config the NVIC Preemption Priority Bits*/
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
/*Enable the UART4 Interrupt*/
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = UART4_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQChannel;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel =   RTCAlarm_IRQn      ;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
stm32f10x.h中的定义
#ifdef STM32F10X_HD
  TIM8_BRK_IRQn               = 43,     /*!< TIM8 Break Interrupt                                 */
  TIM8_UP_IRQn                = 44,     /*!< TIM8 Update Interrupt                                */
  TIM8_TRG_COM_IRQn           = 45,     /*!< TIM8 Trigger and Commutation Interrupt               */
  TIM8_CC_IRQn                = 46,     /*!< TIM8 Capture Compare Interrupt                       */
  ADC3_IRQn                   = 47,     /*!< ADC3 global Interrupt                                */
  FSMC_IRQn                   = 48,     /*!< FSMC global Interrupt                                */
  SDIO_IRQn                   = 49,     /*!< SDIO global Interrupt                                */
  TIM5_IRQn                   = 50,     /*!< TIM5 global Interrupt                                */
  SPI3_IRQn                   = 51,     /*!< SPI3 global Interrupt                                */
  UART4_IRQn                  = 52,     /*!< UART4 global Interrupt                               */
  UART5_IRQn                  = 53,     /*!< UART5 global Interrupt                               */
  TIM6_IRQn                   = 54,     /*!< TIM6 global Interrupt                                */
  TIM7_IRQn                   = 55,     /*!< TIM7 global Interrupt                                */
  DMA2_Channel1_IRQn          = 56,     /*!< DMA2 Channel 1 global Interrupt                      */
  DMA2_Channel2_IRQn          = 57,     /*!< DMA2 Channel 2 global Interrupt                      */
  DMA2_Channel3_IRQn          = 58,     /*!< DMA2 Channel 3 global Interrupt                      */
  DMA2_Channel4_5_IRQn        = 59      /*!< DMA2 Channel 4 and Channel 5 global Interrupt        */
#endif
} IRQn_Type;
dbayj 发表于 2010-11-13 12:56 | 显示全部楼层
TIM3_IRQChannel   貌似这是低版本库里的
换成    TIM3_IRQn  试试
UART4_IRQn            这个不清楚,怎么看也没问题
也是菜鸟,不太懂
 楼主| ebu 发表于 2010-12-4 10:55 | 显示全部楼层
我来结贴 启动文件配置有问题,里面没有定义,所以有问题
mxh0506 发表于 2010-12-4 22:57 | 显示全部楼层
找一下头文件,看看到底是怎么定义的。
xiaomilearning 发表于 2014-12-4 10:09 | 显示全部楼层
还有人关注这个问题吗,我现在遇到了这个问题,启动文件也换了,还是不行,很郁闷
ebu
32
