请问实验用的直流电源是买一个好还是自己做?
4991|16
 楼主| jd吕凯 发表于 2010-11-11 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从做了一个单片机学习板以来我一直都是用干电池供电的,现在发现这样以后还是需要一个电源。于是想加一个电源,一开始我想自己做一个,原理学习模电时书上也讲过。但就是去买变压器时遇到困难,人家最小的都是50W的就是体积很大的那种又重,价格比一个三路输出的开关电源还贵。我是希望做出来体积应该小点。其实买一个开关电源也算省事了,但我从来没做过这些,还是想自己做。希望大家给我点意见,应该怎么搞?
ocon 发表于 2010-11-11 18:51 | 显示全部楼层
再找找,肯定有小的,学习阶段还是自己做一个有意义。
mcuzgh 发表于 2010-11-11 22:17 | 显示全部楼层
楼主看看这款电源是否合适你,36V/3A
 楼主| jd吕凯 发表于 2010-11-11 22:30 | 显示全部楼层
LS这样的就怕我用不起啊!
2#:我跑了很多家拿出来的都一样的,而且去了两次都没有
xwj 发表于 2010-11-11 22:52 | 显示全部楼层
LS,告诉你一个一般人想不到的绝招:
去收卖二手电器的店你去买个任何一个正规牌子的老的成品功放,只要有牌子,哪怕是什么最差的奇声,都会有个不错的变压器的,就用它里面的变压器和散热片、功率管就可以了。
一般旧一点的就只几十块钱,坏的那就更便宜了,买个变压器都不止那点钱。
——当然,旧家电里大都很脏,里面小强啊、老鼠屎啊都少不了,所以建议只拆几样好清洗的,其他东西全部扔掉。毕竟不卫生。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
123jj + 1
查看全部评分
 楼主| jd吕凯 发表于 2010-11-11 23:12 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢xwj大哥(or大叔?)的绝招!还是要自己亲身实践
123jj 发表于 2010-11-12 05:35 | 显示全部楼层
哈哈!老X的绝招不错,顶!
fail 发表于 2010-11-15 23:09 | 显示全部楼层
买个电动自行车充电器或者笔记本电源,再买来LM317,TL341,LM2576等自个儿搞。我就是这样的。
donkey89 发表于 2010-11-17 14:13 | 显示全部楼层
我就是用自己改造的电源,毕竟外壳,多档开关等等不好买的.所以找个旧的自己改.二手电源大把.
自己用的不推荐用开关电源的,用工频变压器+线性稳压吧.最好有正负输出.电流不用很大,3A差不多了.
有钱的话,自己买个新的也不错.
sim-happiness 发表于 2010-11-20 13:49 | 显示全部楼层
学习一下
vifuture 发表于 2010-11-23 16:42 | 显示全部楼层
可以做个开关电源啥。。。
fendoudiamond 发表于 2010-11-23 16:44 | 显示全部楼层
恩,挺好
mapleft 发表于 2010-12-5 17:22 | 显示全部楼层
还是买个省事,
quanzou 发表于 2010-12-5 17:38 | 显示全部楼层
想办法利用一下手机充电器啊,这个都有吧
hall 发表于 2010-12-7 12:41 | 显示全部楼层
3# mcuzgh
我在中发你的柜台看过你这东西~
liuxiaofen1952 发表于 2011-4-17 19:47 | 显示全部楼层
自已动手作  很简单  变压器 二极管或桥  稳压集成块  电解  四种件  完成
gegezaixiao 发表于 2011-4-17 23:32 | 显示全部楼层
多数情况下还是会用到可变电源的,如果实在想自己做的话,建议DIY个可调的电源。
用5v的话,一般的实验电脑的USB供电也就够了,也方便实用。
