光电二极管使用问题
5647|24
 楼主| harvard83 发表于 2010-11-11 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大侠帮忙参谋下 硅雪崩光电二极管在反相偏置的状态下如何使用
下面三幅图哪幅正确 还是都不正确呢 急需啊 先谢过啦
 楼主| harvard83 发表于 2010-11-11 14:42 | 显示全部楼层
在线等答案
xm419 发表于 2010-11-11 14:46 | 显示全部楼层
第2种是对的
第一种应该也没有问题
 楼主| harvard83 发表于 2010-11-11 19:04 | 显示全部楼层
4# xm419 第一种因为电流太大 把电阻r烧坏掉了:(
 楼主| harvard83 发表于 2010-11-11 19:05 | 显示全部楼层
第三种是什么跨导的接法? 不太明白 明白人能不能指点一下
 楼主| harvard83 发表于 2010-11-12 09:35 | 显示全部楼层
前面两种属于电压变换不
pengjianxue 发表于 2010-11-12 16:58 | 显示全部楼层
APD 是电流型的,具有极大的电流增益,但暗电流和噪声电流较大。
1,第1种不对, 但光电流较小,电阻压降很低,100V全加在运放上,会烧掉运放和电阻
2,第2种不合理,下拉电阻会分流光电流。
3,第3种原理正确,但OP07本身偏流较大(最大14nA), 需要技术处理。
彭建学  上海
 楼主| harvard83 发表于 2010-11-16 09:51 | 显示全部楼层
8# pengjianxue
谢谢高人指点啊 需要什么样的技术处理啊 第三种
小女子愚笨 还请明示
用中图 OP07的时候不加偏置 输出就已饱和
而换成CA3140就很正常 偏执加到将近100V才饱和
是因为偏流的原因吗
天神下凡 发表于 2010-11-16 11:57 | 显示全部楼层
反馈电阻是多大的,应该是op07的偏置电流引起的饱和。
pengjianxue 发表于 2010-11-16 12:48 | 显示全部楼层
要消除直流偏差:
1,APD的暗电流(直流漏电流);APD偏压,APD本身绝缘电阻,APD表面脏污和水气等引起。
2,对运放反馈端的漏电流;外界(如PO07电源)对输入信号回路,反馈回路的漏电流。
3,运放本身的偏流。
要抑制噪声:
1,工频噪声
2,其他多种噪声
技术一句两句说不清,只能提请你注意。
彭建学  上海
 楼主| harvard83 发表于 2010-11-16 13:51 | 显示全部楼层
10# 天神下凡
分流电阻和反馈电阻都是1M的 我查了下OP07的偏置电流是nA级的
CA3140的是pA级的 nA按道理说也不会导致输出饱和吧
pengjianxue 发表于 2010-11-16 17:20 | 显示全部楼层
那只是CA3140的自身的偏流,不代表实际系统流过反馈电阻的电流。
当然,选偏流小的运放是应该的,但如要高性能指标,仅此是不够的。
彭建学  上海
 楼主| harvard83 发表于 2010-11-17 09:10 | 显示全部楼层
13# pengjianxue
哦ok 那第三种接法呢
电流是如何流向的 能不能指点一下 我不是很明白
btwang 发表于 2010-11-18 00:06 | 显示全部楼层
帮顶~~
xm419 发表于 2010-11-24 16:21 | 显示全部楼层
550705198 发表于 2011-10-11 16:39 | 显示全部楼层
你好,你是不是也做过APD的光电转换?
现在也在做这方面的研究,希望你能留下你的联系方式我们可以相互交流讨论下!或者加我的QQ:550705198,邮箱:550705198@qq.com
谢谢了
hejiahuan2005 发表于 2011-10-11 16:55 | 显示全部楼层
第二种对的 R怎么会是下拉电阻 ,明明是个负载电阻 ,取电压用的。
550705198 发表于 2011-10-12 19:54 | 显示全部楼层
18# hejiahuan2005
可是根据彭建学老师的理解,那个R确实会分流啊,那流过Rf的光电流就变小了。
hejiahuan2005 发表于 2011-10-13 08:59 | 显示全部楼层
光电二极管一般工作在反向状态,在有光照时就会产生一个微弱的uA级光电流(没有光照时是nA级的暗电流),此光电流流经一个负载电阻R,产生出一个我们需要的电压信号,后面一般再经过共集放大,带通放大,电压比较,得到我们需要的PULSE,送到单片机进行处理
