printf 怎么才能有选择的输出到2个串口中
4223|11
 楼主| crestxa 发表于 2010-11-11 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然会使得程序变大,但是空间够用,而且确实很方便,所以还是打算用这个了
hotpower 发表于 2010-11-11 18:07 | 显示全部楼层
估计只能默认一个。
思行合一 发表于 2010-11-11 22:49 | 显示全部楼层
可以做得到吗?
hotpower 发表于 2010-11-12 00:18 | 显示全部楼层
肯定不行
tg.liu 发表于 2010-11-12 22:25 | 显示全部楼层
可以吧
修改库中的文件retarget.c
hotpower 发表于 2010-11-12 22:55 | 显示全部楼层
即使改了也不规范…
xiaoyh520 发表于 2010-11-24 18:46 | 显示全部楼层
在void SendChar(int ch)加一个全局变量的参数,有新加的变量代替DEBUG_PORT,这样不搞定了,
想从哪输入都没问题,记得每次输出前修改全局变量的值.
zhangyang86 发表于 2010-11-24 19:04 | 显示全部楼层
retarget.c文件中有定义的,修改一下就可以了
 楼主| crestxa 发表于 2010-12-21 01:33 | 显示全部楼层
xiaoyh520 的方法可行,结贴给分了,谢谢
yuanxihua 发表于 2010-12-23 01:52 | 显示全部楼层
加入一个开关量,再改库。
6019赵文 发表于 2011-2-9 23:14 | 显示全部楼层
这个得先驱动串口吧!
黑发尤物 发表于 2011-2-11 16:18 | 显示全部楼层
写串口驱动
