示波器测量
3044|10
 楼主| wzmxyzwzm 发表于 2010-11-11 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
要测量0.1mHz的信号,用什么示波器啊?指导一下
maychang 发表于 2010-11-11 19:32 | 显示全部楼层
0.1mHz,意思就是周期为1万秒,将近3小时。
既然知道了周期近3小时,怎么测量,自己想一想。
HWM 发表于 2010-11-11 19:48 | 显示全部楼层
此类仪器该称之为记录仪。
13852751889 发表于 2010-11-12 08:17 | 显示全部楼层
是不是搞错啦?
maychang 发表于 2010-11-12 15:13 | 显示全部楼层
4楼:
本人经常犯错误,不过这次没有错。
频率0.1mHz,周期即为1万秒,约2.778小时,或者说2小时46分40秒。
adofe 发表于 2010-11-16 09:47 | 显示全部楼层
见识了还有频率0.1mHz,示波器好像测试不出来吧。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wzmxyzwzm + 1
查看全部评分
beandy 发表于 2010-11-17 18:31 | 显示全部楼层
还有这么小的频率啊
chunyang 发表于 2010-11-17 19:22 | 显示全部楼层
走纸记录仪,通过调节走纸速度来应对不同频率的低频信号。
maychang 发表于 2010-11-17 21:45 | 显示全部楼层
6楼7楼:
工业上退火炉,从室温开始升温,然后保持一定温度,最后恢复到室温,可能需要上百小时(白口铸铁)。你说这个频率是多少?
地球自转的频率是多少?公转的频率是多少?
AD9851 发表于 2010-11-17 22:08 | 显示全部楼层
举个通俗的例子,气象局记录一年的气温(周期1年),时间精度1小时。怎么记录?
maychang 发表于 2010-11-17 22:33 | 显示全部楼层
楼上的例子远了点。
比较近的,医院里面给病人做心电图,那条纸带大家都见过吧?
